Salta al contenuto principale
SHARP EL-531XT Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. SHARP EL-531XT Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Press the [2ndF] button.
    • Then press [ON/C][Off] button marked in orange to turn off the calculator.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. SHARP EL-531XT Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Flip the calculator over so the backside is facing up.
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove two 5 mm screws located at the top of the calculator.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. SHARP EL-531XT Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Lift the small cover up and pull it off.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. SHARP EL-531XT Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Use a nylon or plastic spudger to gently pry the old battery out of the socket.
    • Avoid using a metal spudger or screwdriver to remove the battery. Using metal tools on batteries and other delicate components is dangerous and could result in damage to either the components or the device.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. SHARP EL-531XT Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Gently put in the new battery.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. SHARP EL-531XT Battery Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Close the small cover and replace the two 5 mm Phillips #0 screws.
    • Make sure to tighten both screws equally.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. SHARP EL-531XT Battery Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Turn the calculator over and test all the functions.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Muhammad Raja
Membro da: 09/13/23
166 Reputazione
Una guida realizzata
York University, Team 1-23, O'Regan Fall 2023 Membro di York University, Team 1-23, O'Regan Fall 2023
YORK-O'REGAN-F23S1G23
Membro di 1
1 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 704
