Salta al contenuto principale
SG 552-1 Commando Motor Replacement
Cosa ti serve
  1. SG 552-1 Commando Motor Replacement, Motor: passo 1, immagine 1 di 2 SG 552-1 Commando Motor Replacement, Motor: passo 1, immagine 2 di 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the two 6mm screws located at the bottom of the hand grip.
    • Slide the cover off.
  2. SG 552-1 Commando Motor Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Pull the motor out from the inside of the hand grip.
    • Using a soldering iron and desoldering wick, desolder the wires from the motor.
  3. SG 552-1 Commando Motor Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Using a soldering iron, solder the wires onto the new motor.
Conclusione
Anika Morris
Membro da: 10/05/12
1 Reputazione
4 Guide realizzate
Cal Poly, Team 18-41, Regan Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 18-41, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S18G41
6 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 757
