Salta al contenuto principale
SEGA Genesis Flashback Controller Back Cover Replacement
Cosa ti serve
  1. SEGA Genesis Flashback Controller Back Cover Replacement, Controller Back Cover: passo 1, immagine 1 di 3 SEGA Genesis Flashback Controller Back Cover Replacement, Controller Back Cover: passo 1, immagine 2 di 3 SEGA Genesis Flashback Controller Back Cover Replacement, Controller Back Cover: passo 1, immagine 3 di 3
    • Hold the controller with the bottom plate facing up, and gently remove the top plate that is connected to the motherboard of the controller. Set the top plate aside.
    • Remove the screws on the back of the controller with the Phillips #000 screwdriver.
    • Be sure to separate the two plates with the bottom facing up, to keep the buttons from falling out.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Omar Shorab
Membro da: 04/23/18
261 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team S24-G12, Maness Spring 2018 Membro di Cal Poly, Team S24-G12, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G12
4 Membri
10 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 658
