Salta al contenuto principale
Ryobi RS290G Power Switch Replacement
Cosa ti serve
  1. Ryobi RS290G Power Switch Replacement, Top Cap: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove two 20mm and one 16mm Phillips #2 screws from the housing assembly and exhaust port.
  2. Ryobi RS290G Power Switch Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the three 16mm Phillips #2 screws from the top cap/upper grip.
  3. Ryobi RS290G Power Switch Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the top cap.
  4. Ryobi RS290G Power Switch Replacement, Switch Trigger: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the switch trigger.
  5. Ryobi RS290G Power Switch Replacement, Power Switch: passo 5, immagine 1 di 2 Ryobi RS290G Power Switch Replacement, Power Switch: passo 5, immagine 2 di 2
    • Slide the power switch out of the housing assembly by carefully gripping the power switch and sliding upward from the base.
  6. Ryobi RS290G Power Switch Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Ryobi RS290G Power Switch Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Ryobi RS290G Power Switch Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Slide the red and black leads from the power switch using a spudger.
Conclusione
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. After reassembling, perform an operational check before using.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 12
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 933
