Salta al contenuto principale
Ryobi P501G Motor Replacement
Cosa ti serve
  1. Ryobi P501G Motor Replacement, Motor: passo 1, immagine 1 di 1
    • Locate the screws at the top face of the saw, on the green plastic surface covering.
  2. Ryobi P501G Motor Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Ryobi P501G Motor Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Locate the eight outer screws of the plastic green encasement. They are marked in red in the picture.
    • Using a T15 torx screwdriver, unscrew all the holes, taking care not to lose any!
  3. Ryobi P501G Motor Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Ryobi P501G Motor Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Open up the top side of the encasement to reveal the internal parts of the saw.
    • Locate the motor.
  4. Ryobi P501G Motor Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Ryobi P501G Motor Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Using the T15 torx screwdriver, unscrew all four of the screws to free the motor from the encasement.
  5. Ryobi P501G Motor Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the motor and replace with a new one if needed.
    • Be careful when handling the motor- it may be very dirty/greasy. You might want to wear gloves for this step!
Conclusione
Sophia Arias
Membro da: 04/21/19
255 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019 Membro di Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S1G2
4 Membri
7 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 42
Tutti i Tempi: 1,958
