Salta al contenuto principale
Roller Skate Double Action Cushion Replacement
Cosa ti serve
  1. Roller Skate Double Action Cushion Replacement, Sure-Grip Double Action Cushion: passo 1, immagine 1 di 1
    • Using a 14 mm wrench, loosen and extract the bolt from the base plate.
  2. Roller Skate Double Action Cushion Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Once the bolt is no longer in the base plate, lift and twist the entire truck assembly from the skate.
  3. Roller Skate Double Action Cushion Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Roller Skate Double Action Cushion Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Flip the truck over and remove the nut from the truck assembly bolt.
  4. Roller Skate Double Action Cushion Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Roller Skate Double Action Cushion Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove both sets of cushions and retaining washers from the bolt.
  5. Roller Skate Double Action Cushion Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Roller Skate Double Action Cushion Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Roller Skate Double Action Cushion Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove the retaining washer from each cushion.
    • Use a spudger if the washer and cushion are difficult to separate.
    • Replace worn cushions and washers.
Conclusione
Jen Rushing
Membro da: 05/24/15
1 Reputazione
1 Guida realizzata
CCNTH Repair Project Membro di CCNTH Repair Project
Community
2 Membri
3 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 2,214
