Salta al contenuto principale
Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Smontare la batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Smontare la batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Smontare la batteria: passo 1, immagine 3 di 3
    • Salva le minuscole viti. Sono facili da perdere e difficili da sostituire.
    • Attenzione i cavi all'interno possono essere molto brevi.
  2. Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Rimuovere la vecchia batteria e roba obsoleta: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Rimuovere la vecchia batteria e roba obsoleta: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Rimuovere la vecchia batteria e roba obsoleta: passo 2, immagine 3 di 3
    • In base al tipo di batteria, potrebbe essere un po' diverso..
    • A volte le batterie sono aderenti e non sono facili da rimuovere. Prova a tirare con una pinza
  3. Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Dissaldare la vecchia batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Dissaldare la vecchia batteria: passo 3, immagine 2 di 2
    • Le batterie NiCd originali avevano due cavi aggiuntivi per un sensore di temperatura. Vedi giallo, che ha anche il contenitore originale in plastica.
    • Assicurati di smaltire correttamente il vecchio pacco batterie. Contengono sostanze chimiche nocive e hanno bisogno di un trattamento speciale per lo smaltimento dei rifiuti!
  4. Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Preparare le batterie per la saldatura: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Preparare le batterie per la saldatura: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Preparare le batterie per la saldatura: passo 4, immagine 3 di 3
    • Questo passaggio aiuta in seguito ad avere una saldatura più solida
  5. Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Allineare le batterie: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Allineare le batterie: passo 5, immagine 2 di 2
    • Ho dovuto girare una delle batterie più tardi nella guida per consentire la saldatura più facile... dipende dal cablaggio però.
  6. Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008: passo 6, immagine 3 di 3
    • Il circuito stampato/BMS più schema di cablaggio
    • Lo schema elettrico può essere diverso a seconda del PCB utilizzato. Ma il principio è lo stesso per tutti i tipi.
  7. Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Verifica della dimensione.: passo 7, immagine 1 di 1
    • Controllare le dimensioni del pacco batterie insieme con la scheda BMS. Dovrebbe facilmente adattarsi con un po' di spazio all'interno della custodia. Altrimenti si possono avere problemi lungo la strada di questa guida.
  8. Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Saldatura: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Saldatura: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Saldatura: passo 8, immagine 3 di 3
    • Si può usare anche un normale filo sottile, ma bisogna sapere che lo spazio all'interno del contenitore è limitato.
  9. Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, tagliare il connettore: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, tagliare il connettore: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, tagliare il connettore: passo 9, immagine 3 di 3
    • Questo è basato sul PCB specifico utilizzato e mio essere diverso per gli altri
  10. Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Saldatura B+ su PCB: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Saldatura B+ su PCB: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Saldatura B+ su PCB: passo 10, immagine 3 di 3
    • Aggiungi un po' di saldatura sul connettore che vuoi usare dopo. Ho iniziato con B+ e l'ho collegato al polo + della prima batteria.
    • Verificare nuovamente se tutto si inserisce nel contenitore.
    • Attenzione! L'alloggiamento è in metallo. Assicuratevi di non tagliare qualcosa!
  11. Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Collegare - di B1 e + di B2: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Collegare - di B1 e + di B2: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Collegare - di B1 e + di B2: passo 11, immagine 3 di 3
    • Ancora una volta non tagliare via nulla!
    • Il connettore hilium aiuta qui a risparmiare un sacco di spazio rispetto ai fili
  12. Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008: passo 12, immagine 3 di 3
    • Piegare l'hilio e utilizzare le pinze per appiattirlo
    • Utilizzare le forbici per tagliare alla lunghezza giusta
    • Aggiungere ancora un po' di saldatura prima di saldare il connettore hilium
  13. Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Solderig B1- e isolamento: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Solderig B1- e isolamento: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Solderig B1- e isolamento: passo 13, immagine 3 di 3
    • Vedere la saldatura finale del punto 12
    • Utilizzare nastro elettrico per isolare il lavoro finito (questo impedisce cortocircuiti)
  14. Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Altro nastro isolante: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Altro nastro isolante: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Altro nastro isolante: passo 14, immagine 3 di 3
    • Cercare di isolare ma non coprire le scritte sul PCB in modo da poter ancora vedere, ciò che è già cablato.
  15. Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Girare intorno a B3: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Girare intorno a B3: passo 15, immagine 2 di 2
    • È difficile ottenere l'orientamento se tutte le batterie sono corrette al primo tentativo. Ma il nastro permette di tagliare e riorientare se necessario.
    • Questo è necessario solo per utilizzare meno del connettore e consentire un cablaggio più facile senza incroci
  16. Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Cablaggio B2 e B3: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Cablaggio B2 e B3: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Cablaggio B2 e B3: passo 16, immagine 3 di 3
    • Aggiungere ancora un po' di saldatura agli estremi.
    • utilizzare il nastro connettore piegato.
    • Attenzione ai cortocircuiti
  17. Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Piegare e tagliare il connettore per B2-: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Piegare e tagliare il connettore per B2-: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Piegare e tagliare il connettore per B2-: passo 17, immagine 3 di 3
    • Ora si vede perché il nastro isolante è necessario per l'isolamento. Se il rotolo del connettore sta toccando le parti sbagliate si può ottenere un cortocircuito, che può bruciare il PCB.
  18. Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Saldatura B2- sul circuito stampato: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Saldatura B2- sul circuito stampato: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Saldatura B2- sul circuito stampato: passo 18, immagine 3 di 3
    • Le pinze aiutano a non bruciare le dita
    • Vedere nella seconda immagine quanto spazio si risparmia con i connettori di filo.
    • Nella terza foto vediamo come la saldatura ha perforato il nastro elettrico. Nel passo successivo aggiungiamo un altro strato per sicurezza.
  19. Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Ancora più isolamento: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Ancora più isolamento: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Ancora più isolamento: passo 19, immagine 3 di 3
    • Ho tagliato il nastro elettrico per non coprire i segni sul PCB.
  20. Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, e ancora più isolamento: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, e ancora più isolamento: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, e ancora più isolamento: passo 20, immagine 3 di 3
    • Aggiungendo un altro strato di isolamento come abbiamo attraversando connettori hilium qui.
  21. Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Finalizzazione del pacco batteria: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Finalizzazione del pacco batteria: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Finalizzazione del pacco batteria: passo 21, immagine 3 di 3
    • Nota dallo schema elettrico il connettore B3 del circuito stampato non è utilizzato.
    • Quindi aggiungiamo nastro isolante per isolarlo.
  22. Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Aggiunta di fili P+/P: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Aggiunta di fili P+/P: passo 22, immagine 2 di 2
    • Queste sono le porte di carica/ scarica del nostro pacco batteria
    • Assicurarsi che la lunghezza del filo sia sufficiente per collegarlo più tardi alla presa Rollei.
    • Se si utilizza un multimetro per controllare la tensione vedrete che è 0V
    • Il PCB deve essere attivato, lo facciamo facendo qualche breve ricarica
  23. Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Prova del pacco batteria: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Prova del pacco batteria: passo 23, immagine 2 di 2
    • Un po' di carica è sufficiente. Il caricabatterie MaHa mostra la tensione di 10,4V
    • Ora anche il multimetro mostra la tensione corretta.
    • Il PCB è ora attivato e la batteria correttamente cablata.
    • Se questo passaggio non funziona come previsto, controllare nuovamente tutti i cablaggi, saldature e diagrammi per verificare che non ci siano errori.
  24. Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Cablaggio al coperchio della batteria Rollei: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Cablaggio al coperchio della batteria Rollei: passo 24, immagine 2 di 2
    • Questa è la parte più difficile di saldatura.
    • Assicurati che non ci sia nulla di connesso che non dovrebbe.
    • La batteria ha due + e due - poli. Assicurarsi che il + (cavo bianco) è collegato all'ingresso giusto. Date un'occhiata ai cavi rossi. Uno va direttamente al connettore della fotocamera. L'altro è protetto da un fusibile che protegge la fotocamera.
  25. Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Aggiungere schiuma per riempire lo spazio libero: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Aggiungere schiuma per riempire lo spazio libero: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Aggiungere schiuma per riempire lo spazio libero: passo 25, immagine 3 di 3
    • Scopri quanta schiuma ti serve mettendo il pacco batteria con strati di schiuma all'esterno dell'alloggiamento.
    • Lasciare spazio per i fili e la miccia in alto.
  26. Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Assebla: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Assebla: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Assebla: passo 26, immagine 3 di 3
    • Allineare il pacco batteria, il coperchio e l'alloggiamento
    • Notare che le viti sono su un lato
    • Due piccoli quadrati si schiacciano nell'altro lato.
    • Controllare che il coperchio si chiuda completamente, senza esercitare molta pressione (Fig. 3). Altrimenti rimuovere un po' di schiuma
  27. Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Avvitare: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Avvitare: passo 27, immagine 2 di 2
    • Fasi finali di montaggio
  28. Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Collaudo finale: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Collaudo finale: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Collaudo finale: passo 28, immagine 3 di 3
    • Nota: il coperchio è ora girato (quindi rispecchiato allo schema elettrico)
    • Si prevede che i due connettori a destra producano 0V
    • Assicurarsi che si ottiene circa 10V con la giusta polarità
    • Ripetere questo passaggio per ricontrollare. PRIMA di inserire la batteria nella fotocamera.
  29. Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Misure per la protezione: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Misure per la protezione: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Misure per la protezione: passo 29, immagine 3 di 3
    • Riempire i due connettori non utilizzati (dal sensore di temperatura) con colla a caldo. Questo impedisce agli utenti di utilizzare accidentalmente un caricatore Rollei N o G, che non sono adatti per il tipo di batteria e potrebbe causare incendio o esplosione.
    • Caricare la batteria con un caricabatterie LiFePO4 solo al litio!
    • Si noti che la batteria ha ora solo 81g rispetto a 210g per il vecchio NiCd.
    • Felice di usare il tuo Rollei!
  30. Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Costruire un vassoio di caricatore: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Costruire un vassoio di caricatore: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria LiFePO4 Rollei 6000/6008, Costruire un vassoio di caricatore: passo 30, immagine 3 di 3
    • Allegato si trova un file STL (sotto Media) per 3D-PRINT un vassoio di ricarica per il nuovo layout pin (ricordate di bloccare alcuni pin in modo che il caricatore Rollei N non può friggere la nuova batteria). Il modello 3D può anche essere scaricato da https://www.thingiverse.com/thing:215677...
    • Stampare il modello 3D (o farlo stampare online).
    • Ottenere una presa di connettore (per il caricatore ho usato ho ottenuto uno di questi: https://bit.ly/2NwmhUo ) con 12,6 millimetri di diametro (è possibile utilizzare altri ma il modello 3D potrebbe non adattarsi allora).
    • Saldare i fili a due perni (controllare il diametro dei perni in modo che si adattano alla batteria!) Assicurarsi che siano abbastanza tick per avere contatto elettrico. Ho usato due piccoli chiodi che ho accorciato. Incollare i perni nei due fori in modo che sporgano circa 5-6mm. Verificare che la batteria si inserisca e si colleghi
    • Un caricabatterie può essere ordinato da eBay: ricerca per 11V Charger 1A Smart a 9.6V LiFe LiFePO4
    • https://www.ebay.com/itm/11V-Charger-1A-...
Conclusione
Buon divertimento con il tuo Rollei di nuovo! :)
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
I1Nic ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Markus
Membro da: 11/16/15
241 Reputazione
1 Guida realizzata
43 Commenti
Hello Markus,
I have followed your instructions to rebuilt the battery pack. Batteries charged as expected to 10.4V, however both of my cameras 6008I and 6008 AF showing “Charge” briefly and will not turn on with the new LiFePo4 pack. I think the selected voltage of 9.6V is probably just too low.
Thanks,
Victor Dombrovskiy
Victor Dombrovskiy - Replica
Hello Victor,
It looks like we have the same issue with our 6008 AF. Mine does not work correctly. It turns on, it meters exposure but neither AF no rewind mechanism work. I am arrfaid the reason is not voltage only, there should be other reason.
Kind regards,
Hermann
hermanneinbinder - Replica
Hey guys, sad to hear it’s not yet working for you. The initial current the camera draws is pretty high (around 4,5A peak). So make sure the cells you chose can deliver this current.
Markus - Replica
Hi,++Markus++ ,
What charger is used to charge the battery?
kinglang - Replica
I am using one of these: P2012-l3 12.6v 1.5a LiPo Lithium Ion Charger for 11.1V Li-ion Battery
The PCB BMS Protection Board for 3 Packs 18650 LiFePO4 LiFe Battery Cell 3S does the balancing and cut off. So every “C.V. Voltage for LiFePo4: 10.8V±1%” should work.
Markus - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 51
Ultimi 30 Giorni: 178
Tutti i Tempi: 15,759
