Salta al contenuto principale
Roku N1000 Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Roku N1000 Motherboard Replacement, Remove Bottom Screws: passo 1, immagine 1 di 2 Roku N1000 Motherboard Replacement, Remove Bottom Screws: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the Philips head screws on the bottom side if the Roku box.
  2. Roku N1000 Motherboard Replacement, Bottom Half of Case: passo 2, immagine 1 di 1
    • Starting from the back of the box, begin to remove the the bottom of the Roku box using the prying tool.
    • Inside the Roku box on the bottom portion of the case, there are two tabs on both the left and right side.
    • Carefully pop the tabs out and lift the side with the prying tool.
  3. Roku N1000 Motherboard Replacement, Removing the Motherboard: passo 3, immagine 1 di 2 Roku N1000 Motherboard Replacement, Removing the Motherboard: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the two Philips screws on the motherboard and the screw on the back panel of the Roku box.
    • Carefully lift the Motherboard out of the Roku box.
Conclusione
Ryan Foley
Membro da: 10/19/14
101 Reputazione
1 Guida realizzata
Montana Tech, Team 1-5, Shirk Fall 2014 Membro di Montana Tech, Team 1-5, Shirk Fall 2014
MTUM-SHIRK-F14S1G5
3 Membri
2 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 780
