Salta al contenuto principale
Roku 3 Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Roku 3 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 1 di 1
    • Place the Roku 3 on the table face down and orient it so you can correctly read the writing.
  2. Roku 3 Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Roku 3 Motherboard Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Roku 3 Motherboard Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Pull back the rubber protection in the top right corner to locate the screw.
    • Repeat with the bottom right corner and bottom left corner.
  3. Roku 3 Motherboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the 9 mm screws from the three corners with a Hex 1.3 Screwdriver.
  4. Roku 3 Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Roku 3 Motherboard Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Open the device by gently lifting the bottom half away from the top half of the device.
  5. Roku 3 Motherboard Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Use your fingers to carefully lift the motherboard from the top half of the device.
  6. Roku 3 Motherboard Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Roku 3 Motherboard Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Pull away the IO shield from the motherboard using your hands.
Conclusione
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 15-2, Livingston Fall 2016 Membro di Cal Poly, Team 15-2, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G2
3 Membri
6 Guide realizzate
3 Commenti
Buenas tardes exelente guía
Elias Herrera - Replica
Great where to you get the motherboard?
Joseph Pigott - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 5,575
