Salta al contenuto principale
Roconia Q6 Top Cover Replacement
Cosa ti serve
  1. Roconia Q6 Top Cover Replacement, Top Cover: passo 1, immagine 1 di 2 Roconia Q6 Top Cover Replacement, Top Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Flip your device upside down so that the interface is facing downwards.
  2. Roconia Q6 Top Cover Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Roconia Q6 Top Cover Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Roconia Q6 Top Cover Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • The device is supported by rubber pieces located at the bottom extremities.
    • There are screws beneath the rubber pieces that can be removed. Remove all four 1.1 mm Phillips #1 screws by using the Phillips #0 screwdriver.
  3. Roconia Q6 Top Cover Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Roconia Q6 Top Cover Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Roconia Q6 Top Cover Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Turn device over again and pry open the device to remove the cover.
  4. Roconia Q6 Top Cover Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Roconia Q6 Top Cover Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Roconia Q6 Top Cover Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Pull out the cable that is connected to the top cover to fully separate.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 55
