Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Roborock Q5 Pro: sostituzione del sensore di distanza laser
Visualizzazioni: 9898
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
25
Ultimi 7 giorni:
152
Ultimi 30 giorni:
606
Tutti i Tempi:
9.898
Commenti: 3
2 commenti sui passaggi, 1commento della guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 5
5 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 45 minuti - 1 ora
DifficoltĂ : Moderato
Guida fornita dalla comunitĂ
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Questa guida ti mostrerĂ  come sostituire il sensore di distanza laser (LDS o LiDAR) del robot aspirapolvere Roborock Q5 Pro.
Potresti volerlo fare se il tuo robot segnala "Errore 1: sensore di distanza laser bloccato."
All'interno della guida spiegherĂ² anche come sostituire solo il motore che fa girare l'LDS, oltre a come pulirlo correttamente.
Ti consiglio di leggere l'intera guida prima di iniziare lo smontaggio, quindi segui i passaggi necessari durante l'operazione.
Se sai giĂ  come smontarlo o hai seguito la mia guida allo smontaggio, passa al punto 11.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Roborock Q5 Pro: sostituzione del sensore di distanza laser, Rimuovi il contenitore della polvere: passo 1, immagine 1 di 3 Roborock Q5 Pro: sostituzione del sensore di distanza laser, Rimuovi il contenitore della polvere: passo 1, immagine 2 di 3 Roborock Q5 Pro: sostituzione del sensore di distanza laser, Rimuovi il contenitore della polvere: passo 1, immagine 3 di 3
      • Capovolgilo, quindi rimuovi il contenitore della polvere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Roborock Q5 Pro: sostituzione del sensore di distanza laser, Rimuovi la copertura inferiore: passo 2, immagine 1 di 2 Roborock Q5 Pro: sostituzione del sensore di distanza laser, Rimuovi la copertura inferiore: passo 2, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la spazzola laterale usando un cacciavite PH2.
      • Rimuovi le viti usando un cacciavite PH2.
      • Quindi, tira la copertura inferiore per rimuoverla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Roborock Q5 Pro: sostituzione del sensore di distanza laser, Rimuovi la batteria.: passo 3, immagine 1 di 3 Roborock Q5 Pro: sostituzione del sensore di distanza laser, Rimuovi la batteria.: passo 3, immagine 2 di 3 Roborock Q5 Pro: sostituzione del sensore di distanza laser, Rimuovi la batteria.: passo 3, immagine 3 di 3
      • Sollevala dal lato sinistro.
      • Scollega il connettore premendo la linguetta di rilascio, poi estrailo.
      • Non tirare la batteria con forza. Strapperesti il connettore dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Roborock Q5 Pro: sostituzione del sensore di distanza laser, Rimuovi il coperchio del pulsante dorsale.: passo 4, immagine 1 di 2 Roborock Q5 Pro: sostituzione del sensore di distanza laser, Rimuovi il coperchio del pulsante dorsale.: passo 4, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le viti contrassegnate utilizzando un cacciavite PH1.
      • DopodichĂ©, solleva semplicemente il coperchio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Roborock Q5 Pro: sostituzione del sensore di distanza laser, Rimuovi il pulsante dorsale.: passo 5, immagine 1 di 2 Roborock Q5 Pro: sostituzione del sensore di distanza laser, Rimuovi il pulsante dorsale.: passo 5, immagine 2 di 2
      • Capovolgi il robot.
      • Inclina il pulsante dorsale in avanti e spostalo verso l'alto per rimuoverlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Roborock Q5 Pro: sostituzione del sensore di distanza laser, Rimuovi il motore della spazzola laterale.: passo 6, immagine 1 di 1
      • Capovolgilo nuovamente.
      • Sollevalo semplicemente per estrarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Roborock Q5 Pro: sostituzione del sensore di distanza laser, Rimuovi le viti del telaio: passo 7, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le viti contrassegnate utilizzando un cacciavite PH2.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Roborock Q5 Pro: sostituzione del sensore di distanza laser, Ganci.: passo 8, immagine 1 di 3 Roborock Q5 Pro: sostituzione del sensore di distanza laser, Ganci.: passo 8, immagine 2 di 3 Roborock Q5 Pro: sostituzione del sensore di distanza laser, Ganci.: passo 8, immagine 3 di 3
      • Il telaio sarĂ  ancora tenuto insieme da un paio di ganci sul retro.
      • Usa uno strumento di leva per sganciarli prima di procedere allo smontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Roborock Q5 Pro: sostituzione del sensore di distanza laser, Smontalo!: passo 9, immagine 1 di 2 Roborock Q5 Pro: sostituzione del sensore di distanza laser, Smontalo!: passo 9, immagine 2 di 2
      • Capovolgilo e separa semplicemente le due metĂ  del telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Roborock Q5 Pro: sostituzione del sensore di distanza laser, Viiiiiiiti.: passo 10, immagine 1 di 1
      • Ecco le viti organizzate per passaggi e tipologia.
      • Usa questo riferimento durante il rimontaggio se necessario.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Roborock Q5 Pro: sostituzione del sensore di distanza laser, Rimuovi la gabbia LDS.: passo 11, immagine 1 di 3 Roborock Q5 Pro: sostituzione del sensore di distanza laser, Rimuovi la gabbia LDS.: passo 11, immagine 2 di 3 Roborock Q5 Pro: sostituzione del sensore di distanza laser, Rimuovi la gabbia LDS.: passo 11, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le viti contrassegnate usando un cacciavite PH2.
      • Quindi, rimuovila.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Roborock Q5 Pro: sostituzione del sensore di distanza laser, Rimuovi il sistema laser di distanza (LDS).: passo 12, immagine 1 di 3 Roborock Q5 Pro: sostituzione del sensore di distanza laser, Rimuovi il sistema laser di distanza (LDS).: passo 12, immagine 2 di 3 Roborock Q5 Pro: sostituzione del sensore di distanza laser, Rimuovi il sistema laser di distanza (LDS).: passo 12, immagine 3 di 3
      • Solleva il sistema laser di distanza (LDS) verso destra, quindi scollega il connettore.
      • Se stai sostituendo il sistema laser di distanza (LDS), inserisci semplicemente quello nuovo e riassembla il tuo dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Roborock Q5 Pro: sostituzione del sensore di distanza laser, Rimuovi l'elastico.: passo 13, immagine 1 di 3 Roborock Q5 Pro: sostituzione del sensore di distanza laser, Rimuovi l'elastico.: passo 13, immagine 2 di 3 Roborock Q5 Pro: sostituzione del sensore di distanza laser, Rimuovi l'elastico.: passo 13, immagine 3 di 3
      • Rimuovi l'elastico usando delle pinzette, una pinza emostatica o le dita.
      • Assicurati di pulirlo. Questo era piuttosto sporco, il che causava il blocco del motore.
      • Il tuo robot potrebbe avere una diversa iterazione del LDS, che presenta una copertura sopra la sezione dell'elastico. In tal caso, consulta: Roborock Q Revo: sostituzione del sensore di distanza laser e passa direttamente al passo guida 12.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Roborock Q5 Pro: sostituzione del sensore di distanza laser, Rimuovi il motore.: passo 14, immagine 1 di 3 Roborock Q5 Pro: sostituzione del sensore di distanza laser, Rimuovi il motore.: passo 14, immagine 2 di 3 Roborock Q5 Pro: sostituzione del sensore di distanza laser, Rimuovi il motore.: passo 14, immagine 3 di 3
      • Prima di rimuovere il motore, capovolgilo e controlla se è dotato di un connettore o se è saldato direttamente sul PCBA.
      • Rimuovi le viti.
      • Ora puoi rimuovere e sostituire il motore.
      • Il tuo robot potrebbe avere una versione diversa dell'LDS, che richiede la rimozione della ruota motrice prima di poter rimuovere le viti. In tal caso, consulta: Roborock Q Revo: sostituzione del sensore di distanza laser e passa al passo guida 12.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
DegenFixer
Membro da: 09/18/24
5.789 Reputazione
24 guide realizzate
1Commento della guida
We have the duoroller + and it looks slightly different internally. We can't seem to see where the belt is located
Denise Roper - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 25
Ultimi 7 giorni: 152
Ultimi 30 giorni: 606
Tutti i Tempi: 9,898
