Salta al contenuto principale
Rival Crock-ette 1 Quart Slow Cooker 3205 Disassembly
Cosa ti serve
  1. Rival Crock-ette 1 Quart Slow Cooker 3205 Disassembly, Rival Crock-ette 1 Quart Slow Cooker 3205 Disassembly: passo 1, immagine 1 di 2 Rival Crock-ette 1 Quart Slow Cooker 3205 Disassembly, Rival Crock-ette 1 Quart Slow Cooker 3205 Disassembly: passo 1, immagine 2 di 2
    • This is the make and model number of the device.
  2. Rival Crock-ette 1 Quart Slow Cooker 3205 Disassembly: passo 2, immagine 1 di 1
    • Flip the device upside down.
  3. Rival Crock-ette 1 Quart Slow Cooker 3205 Disassembly: passo 3, immagine 1 di 2 Rival Crock-ette 1 Quart Slow Cooker 3205 Disassembly: passo 3, immagine 2 di 2
    • Using pliers, remove the black rubber cover from the bolt.
  4. Rival Crock-ette 1 Quart Slow Cooker 3205 Disassembly: passo 4, immagine 1 di 2 Rival Crock-ette 1 Quart Slow Cooker 3205 Disassembly: passo 4, immagine 2 di 2
    • With a 3/8" wrench, remove the nut from the bolt.
    • This may take some force.
  5. Rival Crock-ette 1 Quart Slow Cooker 3205 Disassembly: passo 5, immagine 1 di 2 Rival Crock-ette 1 Quart Slow Cooker 3205 Disassembly: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the cover from the bottom of the machine.
    • This will take lots of force and may require a mix of twisting and pulling.
  6. Rival Crock-ette 1 Quart Slow Cooker 3205 Disassembly: passo 6, immagine 1 di 2 Rival Crock-ette 1 Quart Slow Cooker 3205 Disassembly: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the power cord from the notch on the side.
  7. Rival Crock-ette 1 Quart Slow Cooker 3205 Disassembly: passo 7, immagine 1 di 2 Rival Crock-ette 1 Quart Slow Cooker 3205 Disassembly: passo 7, immagine 2 di 2
    • Pull the side up and away from the base of the machine.
  8. Rival Crock-ette 1 Quart Slow Cooker 3205 Disassembly: passo 8, immagine 1 di 2 Rival Crock-ette 1 Quart Slow Cooker 3205 Disassembly: passo 8, immagine 2 di 2
    • Using pliers, pry the notches on the sides away from the metal and pull until the sides separate.
    • This will require lots of force.
    • The sides of the metal are sharp; be cautious.
Conclusione
Documenti Allegati
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 19
Tutti i Tempi: 260
