Introduzione
Il suo fattore di forma ridotto sottopone il NUC al rischio di surriscaldamento dovuto all'accumulo di polvere nelle lamelle di uscita dell'aria di raffreddamento della CPU.
Cosa ti serve
Capovolgete l'unità NUC e selezionate un inserto a croce appropriato
Utilizzate un inserto Philips (a croce) #2 per allentare e rimuovere le viti che serrano il coperchio inferiore del dispositivo.
Queste viti hanno un sistema di ritenuta per cui non cadranno quando le sviterete.
Aprite il coperchio, e tenete d'occhio i cavi che vanno alla scheda madre. Si tratta del cavo di alimentazione e del cavo dati del vassoio del hard disk da 2,5 pollici.
Scollegate delicatamente i cavi dalla scheda madre e mettete da parte il coperchio col vassoio del HDD.
Nell'ultima foto potete vedere lo slot per l'SSD M.2 indicato dalla freccia rossa. Si può utilizzare questo slot per installare un SSD, per tenerlo fermo c'è una comoda vite.
Prendete l'inserto PH1 e inseritelo nel cacciavite.
Svitate la vite che tiene in posizione l'SSD V-NAND ed estraetelo delicatamente dallo slot.
Scollegate i cavi dell'antenna WiFi e Bluetooth (fate molta attenzione altrimenti potreste strappare i terminali dalla scheda PCB)
Scollegate i cavi del microfono stereo dai connettori sulla scheda madre.
Fate attenzione al cavo del WiFi che si trova nascosto sotto a un pezzo di nastro nero.
Non è necessario rimuoverli tutti, solo quelli nelle fotografie.
Utilizzate una leva per rimuovere la scheda madre dalla carcassa
Cerchiato in rosso potete vedere il segno lasciato dalla polvere mossa dalla ventola di raffreddamento
Svitate le 3 viti della ventola
Scollegate il connettore del cavo di alimentazione della ventola dalla scheda madre
Dovrete utilizzare l'aria compressa, un piccolo aspirapolvere o qualcosa del genere per staccare la polvere
Io ho utilizzato una bomboletta di aria compressa
Probabilmente questo passo non sarà necessario, ma lo metto per completezza.
Svitate le viti del dissipatore della CPU seguendo l'ordine dei numeri indicati accanto alle viti stesse
Utilizzate dell'alcol isopropilico e fate attenzione a non toccare i pad termici dei chip attorno alla CPU.
Fate attenzione a non metterne troppa (in questa foto mi pare decisamente troppa, n.d.t.)
Per rimontare il dispositivo seguite questa guida in ordine inverso.
Altre 41 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
ricky-fe ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
29 Commenti
Great tutorial, thanks, now my fan is very clean and quiet. Thanks for spending time to create this guide!
I did see this guide after finding out the same steps myself and having seen this guide before doing so would be very helpful.
you are welcome
