Salta al contenuto principale
Questa traduzione non è aggiornata: aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida di origine.
Risolvere il drift dell'analogico PS4 (malfunzionamento R3 o L3)
Cosa ti serve
  1. Risolvere il drift dell'analogico PS4 (malfunzionamento R3 o L3), Risolvere il drift dell'analogico PS4 (malfunzionamento R3 o L3): passo 1, immagine 1 di 2 Risolvere il drift dell'analogico PS4 (malfunzionamento R3 o L3), Risolvere il drift dell'analogico PS4 (malfunzionamento R3 o L3): passo 1, immagine 2 di 2
    • Svita le quattro viti sul retro del controller con un cacciavite a croce Phillips #0.
    • Separa il fronte dal retro del controller.
  2. Risolvere il drift dell'analogico PS4 (malfunzionamento R3 o L3): passo 2, immagine 1 di 3 Risolvere il drift dell'analogico PS4 (malfunzionamento R3 o L3): passo 2, immagine 2 di 3 Risolvere il drift dell'analogico PS4 (malfunzionamento R3 o L3): passo 2, immagine 3 di 3
    • Scollega il cavo a nastro del touchpad.
    • Stai attento a non stappare o danneggiare il cavo.
  3. Risolvere il drift dell'analogico PS4 (malfunzionamento R3 o L3): passo 3, immagine 1 di 1
    • Scollega la batteria e rimuovila.
    • Stai attento a non strappare o danneggiare il cavo, in quanto questa è una componente importante del tuo controller.
  4. Risolvere il drift dell'analogico PS4 (malfunzionamento R3 o L3): passo 4, immagine 1 di 3 Risolvere il drift dell'analogico PS4 (malfunzionamento R3 o L3): passo 4, immagine 2 di 3 Risolvere il drift dell'analogico PS4 (malfunzionamento R3 o L3): passo 4, immagine 3 di 3
    • Svita la vite sulla copertura posteriore della scheda madre con un cacciavite a croce Phillips #0.
    • Rimuovi la copertura posteriore dal controller.
  5. Risolvere il drift dell'analogico PS4 (malfunzionamento R3 o L3): passo 5, immagine 1 di 3 Risolvere il drift dell'analogico PS4 (malfunzionamento R3 o L3): passo 5, immagine 2 di 3 Risolvere il drift dell'analogico PS4 (malfunzionamento R3 o L3): passo 5, immagine 3 di 3
    • Scollega il cavo a nastro che collega il retro del controller alla scheda madre.
    • Rimuovi la scheda madre dal retro del controller.
    • Stai attento a non strappare o danneggiare questo cavo, in quanto è importante per il tuo controller.
  6. Risolvere il drift dell'analogico PS4 (malfunzionamento R3 o L3): passo 6, immagine 1 di 3 Risolvere il drift dell'analogico PS4 (malfunzionamento R3 o L3): passo 6, immagine 2 di 3 Risolvere il drift dell'analogico PS4 (malfunzionamento R3 o L3): passo 6, immagine 3 di 3
    • Rimuovi i cappucci degli analogici dal controller.
    • Stai attento ai sensori in quanto sono abbastanza delicati.
  7. Risolvere il drift dell'analogico PS4 (malfunzionamento R3 o L3): passo 7, immagine 1 di 3 Risolvere il drift dell'analogico PS4 (malfunzionamento R3 o L3): passo 7, immagine 2 di 3 Risolvere il drift dell'analogico PS4 (malfunzionamento R3 o L3): passo 7, immagine 3 di 3
    • usa uno spudger per aprire il sensore dell'analogico.
    • Usa un batuffolo di cotone con dell'alcool per rimuovere la sporcizia accumulata sul sensore.
  8. Risolvere il drift dell'analogico PS4 (malfunzionamento R3 o L3): passo 8, immagine 1 di 2 Risolvere il drift dell'analogico PS4 (malfunzionamento R3 o L3): passo 8, immagine 2 di 2
    • Per rimontare il controller, appoggia la copertura del controller sulla scheda madre.
    • Fai scorrere il cavo rosso lungo la copertura del controller e collegalo.
  9. Risolvere il drift dell'analogico PS4 (malfunzionamento R3 o L3): passo 9, immagine 1 di 2 Risolvere il drift dell'analogico PS4 (malfunzionamento R3 o L3): passo 9, immagine 2 di 2
    • Posiziona la copertura posteriore della scheda madre sulla scheda ed avvitala.
    • Assicurati che la la copertura del controller e la scheda madre siano uniti saldamente.
  10. Risolvere il drift dell'analogico PS4 (malfunzionamento R3 o L3): passo 10, immagine 1 di 3 Risolvere il drift dell'analogico PS4 (malfunzionamento R3 o L3): passo 10, immagine 2 di 3 Risolvere il drift dell'analogico PS4 (malfunzionamento R3 o L3): passo 10, immagine 3 di 3
    • Collega la batteria e posizionala nel suo alloggio.
    • Collega il cavo bianco sul retro della scheda madre.
  11. Risolvere il drift dell'analogico PS4 (malfunzionamento R3 o L3): passo 11, immagine 1 di 2 Risolvere il drift dell'analogico PS4 (malfunzionamento R3 o L3): passo 11, immagine 2 di 2
    • Unisci la copertura posteriore ed anteriore del controller e riavvita le quattro viti.
  12. Risolvere il drift dell'analogico PS4 (malfunzionamento R3 o L3): passo 12, immagine 1 di 1
    • Ecco fatto.
Linea Traguardo
Altre 37 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
92%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sabih Akram
Membro da: 09/20/20
1.313 Reputazione
2 Guide realizzate
4 Commenti
Thank you for this!! So many great pictures!! :D
The drift for me also prevented or interrupted movement with the left analog stick. Menus would continue to scroll after i scrolled them or wouldn’t move my character on screen.
briandewitt - Replica
Nach Wechsel der Potis hatte mein Controller Drift an beiden Achsen. Das liegt daran, dass die Potis nicht 100% mit denen der Werkskalibrierten übereinstimmen. Eine nachträgliche Kalibrierung ist leider nicht so einfach möglich, da die Korrekturdaten im EEPROM des Controllers gespeichert sind. Deshalb habe ich parallel zu den Potis je einen 2MOhm Poti gelötet, mit denen der Spannungsoffset kompensiert werden kann. Ergebnis: Keine Drift mehr. Die Controller arbeiten wieder einwandfrei.
zapf2000 - Replica
Well organised pictorial lecture.great work.
Egeonu - Replica
Great walkthrough and high-res images makes the job a lot smoother. Only remark I have are three things: 1) There are four clips that are hard to see on the images, and aren’t detailed; they are on the top right and left, under the “SHARE” and “OPTIONS” buttons, as well as the two clips on either side of the docking port. These easily break, although I avoided that. 2) The sensor housing have very fragile clips which easily break after a repair or two. DO NOT USE FORCE ON THESE! If you’re in doubt, just try and blow some air into them. Some remaining dirt is better than a broken stick. I also avoided this thanks to a comment on the step, but I’ve heard many has broken their sensors doing this. 3) The USB connector isn’t labeled as a pull-out connector. This isn’t much of an issue, but in sub-par lit environments, it looks like a clip connector. Have some friends ruining their USB ports due to ripping the connector off the PCB, thinking it’s a clip connector.
Franz Rolfsvaag - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 45
Ultimi 7 Giorni: 389
Ultimi 30 Giorni: 1,830
Tutti i Tempi: 39,633
