Salta al contenuto principale
Risoluzione e riparazione problemi aria condizionata Nissan Xterra
Cosa ti serve
  1. Risoluzione e riparazione problemi aria condizionata Nissan Xterra, Risoluzione e riparazione problemi aria condizionata Nissan Xterra: passo 1, immagine 1 di 3 Risoluzione e riparazione problemi aria condizionata Nissan Xterra, Risoluzione e riparazione problemi aria condizionata Nissan Xterra: passo 1, immagine 2 di 3 Risoluzione e riparazione problemi aria condizionata Nissan Xterra, Risoluzione e riparazione problemi aria condizionata Nissan Xterra: passo 1, immagine 3 di 3
    • Il connettore del termistore si trova nel vano porta oggetti. Puoi vedere il connettore penzolare proprio sotto il cruscotto.
    • La funzione del termistore è evitare che l'evaporatore si congeli, misurando la temperatura e spegnendo il compressore quando l'evaporatore scende sotto circa 4° C, lasciandolo scongelare.
    • Trova il tuo compressore dell'aria condizionata. Se la frizione è innestata, la parte centrale girerà. Il termistore la spegnerà per evitare che l'evaporatore si congeli.
    • Ecco gli strumenti che ti serviranno per completare questa riparazione.
  2. Risoluzione e riparazione problemi aria condizionata Nissan Xterra: passo 2, immagine 1 di 1
    • Misura il termistore accendendo il motore e l'aria condizionata.
    • Usando un voltmetro (impostato su corrente DC), dovresti misurare una tensione (di circa 13,5 V) tra il cavo verde/arancione e il fusibile #29 nella scatola dei fusibili sotto il cofano.
    • Il cavo blu dovrebbe avere la terra della batteria dal gruppo di controllo AC.
    • Il cavo importante è quello blu/nero. Il voltmetro dovrebbe misurare meno di 0,5 V con il termistore acceso (temperatura maggiore di 7° C), mentre dovrebbe misurare 4/5 V da spento (temperatura sotto i 4° C).
    • Durante le operazioni iniziali, la temperatura dell'evaporatore sarà sopra i 7° C e il voltmetro dovrebbe misurare meno di 0,5 V, mentre quando la temperatura dell'evaporatore scende sotto i 4° C, misurerà 4/5 V, che faranno spegnere il compressore dell'aria condizionata. Questo evita che l'evaporatore si congeli.
    • Se la misura sul tuo termistore è 4/5 V durante la prima accensione dell'AC, allora è difettoso e deve essere sostituito.
  3. Risoluzione e riparazione problemi aria condizionata Nissan Xterra: passo 3, immagine 1 di 2 Risoluzione e riparazione problemi aria condizionata Nissan Xterra: passo 3, immagine 2 di 2
    • Sostituire il termistore richiede la rimozione del vano porta oggetti.
    • Svita le quattro viti superiori e le due inferiori come mostrato.
  4. Risoluzione e riparazione problemi aria condizionata Nissan Xterra: passo 4, immagine 1 di 3 Risoluzione e riparazione problemi aria condizionata Nissan Xterra: passo 4, immagine 2 di 3 Risoluzione e riparazione problemi aria condizionata Nissan Xterra: passo 4, immagine 3 di 3
    • Usando un cacciavite a croce Phillips, svita le tre viti (indicate dai cerchi arancioni).
    • Usando una chiave da 10 mm, svita i quattro bulloni (indicati dai quadrati blu). I due sulla destra sono facili da trovare, ma i due a sinistra sono nascosti dietro la struttura.
  5. Risoluzione e riparazione problemi aria condizionata Nissan Xterra: passo 5, immagine 1 di 3 Risoluzione e riparazione problemi aria condizionata Nissan Xterra: passo 5, immagine 2 di 3 Risoluzione e riparazione problemi aria condizionata Nissan Xterra: passo 5, immagine 3 di 3
    • Ora può essere complicato. Naturalmente il modo più corretto di sostituire il termistore è evacuare completamente il sistema e rimuovere l'evaporatore, ma con un po' di ingenuità puoi sostituirlo in 10 minuti.
    • Apri le due metà della copertura dell'evaporatore. Io ho usato dei morsetti per tenerle aperte.
    • Usando un paio di pinze a beccuccio lungo, rimuovi delicatamente il termistore dalle alette di evaporazione.
  6. Risoluzione e riparazione problemi aria condizionata Nissan Xterra: passo 6, immagine 1 di 2 Risoluzione e riparazione problemi aria condizionata Nissan Xterra: passo 6, immagine 2 di 2
    • Ho acquistato un nuovo termistore dal concessionario per 42€. Lo ho installato usando le pinze a beccuccio lungo per infilarlo nelle alette dell'evaporatore.
    • La rimozione del connettore dal suo supporto è stata complicata e ho rotto il supporto. Sono stato contento di scoprire che il nuovo termistore aveva già un supporto integrato. Dovrai usare un piccola vite per il metallo per attaccare il supporto in un foro vicino al supporto esistente. C'è un foro lì accanto per attaccare il nuovo supporto.
Conclusione
Per rimontare il tuo sistema dell'aria condizionata, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 33 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Doug Layne
Membro da: 06/21/12
1.195 Reputazione
1 Guida realizzata
26 Commenti
Excellent information. My 2003 Xterra was acting up with the AC compressor kicking off and on when the vehicle got up to temperature. One mechanic told me the compressor was knocking and ready to fail. I found out that it was simply overcharged with Freon after a high pressure AC hose replacement. It has worked fine for two years now after getting the Freon right.
Glenn - Replica
Article by Doug Layne was the answer to my 2000 Nissan Frontier Crew Cab. The Thermo Amplifier was the cause of my problem. A/C works like new. Also make sure you clean inside the unit. I have no idea how so much dirt got into the unit. Must be poor design.
Thanks Doug from another Doug
Doug Wacha - Replica
What was yours doing and what did you do to fix it.I just got mine 01 and the compressor is working but not cooling much.please help.
jbegleybuild -
What was yours doing.my compressor is working and the garage charged it but not getting cold.they said they thouhht it was the expansion valve.what do you think
jbegleybuild -
In step 6, part of the sentence is cut off, what should it say: "They provided a hole for you to mount the new bracket. ( I guess they al"
Karen Strong - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 18
Ultimi 7 Giorni: 205
Ultimi 30 Giorni: 260
Tutti i Tempi: 177,278
