Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Risoluzione del problema di disconnessione del Logitech MX Master 3 durante lo scorrimento / cambio modalità rotella
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
Metti l'interruttore di alimentazione del mouse in posizione OFF, scollega eventuali cavi (cavo USB C) e capovolgilo in modo che i piedini siano rivolti verso l'alto.
Scalda un iOpener e applicalo su ciascun piedino del mouse per circa un minuto ciascuno.
Infila un plettro di apertura sotto un bordo del piedino sinistro del mouse.
Fai scorrere il tuo plettro sotto il piedino per separare l'adesivo fino a quando non riesci ad afferrarlo con le dita.
Solleva e rimuovi il piedino sinistro del mouse.
Ripeti i due passaggi precedenti per rimuovere i piedini destro e posteriore del mouse.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Spudger$3.99
Fai scorrere l'estremità piatta di uno spudger sotto un bordo dell'adesivo. Se l'adesivo sembra bloccato, potrebbe essere necessario riscaldarlo ulteriormente.
Usa un paio di pinzette o uno spudger per rimuovere eventuali grossi pezzi di adesivo residuo.
Pulisci accuratamente il fondo del mouse con alcol isopropilico e un panno senza pelucchi o in microfibra. Lascia che la superficie si asciughi completamente.
Stacca i nuovi piedini del mouse dalla loro pellicola adesiva e premili fermamente al loro posto.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le cinque viti lunghe 4,3 mm che fissano la metà inferiore del case inferiore.
Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite da 4,2 mm che fissa la metà superiore del case inferiore.
Inserisci il plettro di apertura nella giuntura tra l'appoggio per il pollice e il case inferiore.
Fai scorrere il plettro verso destra, verso la parte posteriore della custodia superiore e fai leva per sganciare le clip di sinistra.
Separa delicatamente i due case per sganciare le clip sul lato destro del mouse.
Appoggia il mouse sulla superficie di lavoro, accertandoti che nessuna delle clip si richiuda.
Afferra la custodia superiore e solleva parzialmente il bordo destro.
Tira verso l'alto e indietro la custodia superiore per sganciare l'ultima clip e separare i due case.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare delicatamente il blocco scorrevole nero sulla presa del cavo di interconnessione.
Fai scorrere il cavo fuori dalla sua presa sulla scheda madre.
Rimuovi la custodia superiore del mouse dal case inferiore.
Probabilmente non è necessario rimuovere la scocca superiore dalla base. Verifica se la rotellina di scorrimento è collegata correttamente e prova a spingerla in sede. Accendi il mouse e controlla se il problema è risolto.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
