Salta al contenuto principale
Introduzione
L'aggiornamento di iOS 13 ha ripresentato nuovamente il problema della mancanza di True Tone ad alcuni utenti di iPhone. Alcune persone hanno trovato una nuova soluzione per risolvere il problema. Prendiamo l'iPhone XS come esempio e vi mostriamo come ripristinare True Tone negli schermi aftermarket passo dopo passo.
Panoramica Video
  1. Entra in Impostazioni>Generali>info e controlla che la versione software sia iOS 13.2. In seguito, apri Impostazioni>Schermo e Luminosità e verifica che il True Tone sia acceso.
    • Entra in Impostazioni>Generali>info e controlla che la versione software sia iOS 13.2. In seguito, apri Impostazioni>Schermo e Luminosità e verifica che il True Tone sia acceso.
    • Sostituisci lo schermo originale con quello di ricambio.
    • Torna in Impostazioni>Schermo e luminosità. Potrai riscontare che l'opzione True Tone non è abilitata.
    Hi, does anyone know if this will work with used OEM screens? Will it overwrite the previously written data on the screen? Thanks
    blitzn - Replica
    Yes I’ve done but still the True Tone is not showing
    Yoanne Patrick Koudou - Replica
  2. Ora, ripristiniamo il True Tone con il programmatore multi-funzione.
    • Ora, ripristiniamo il True Tone con il programmatore multi-funzione.
    • Per prima cosa, connetti il modulo esteso dello schermo al programmatore. Quindi collega lo schermo originale al modulo tramite il connettore sul retro dello schermo.
    • In seguito, segui le indicazioni sul programmatore multi-funzione per leggere i dati dello schermo originale.
    • Quando avrà terminato la lettura, disconnetti lo schermo originale e connetti quello sostitutivo.
    • Questa volta, segui le indicazioni sul programmatore multi-funzione per scrivere i dati sul display. Quando avrà terminato la procedura, disconnettere lo schermo.
  3. Ora possiamo procedere a ri-assemblare il telefono per eseguire un test.
    • Ora possiamo procedere a ri-assemblare il telefono per eseguire un test.
    • Entra in Impostazioni>Display e Luminosità e verifica che l'impostazione True Tone sia attiva e selezionabile. La funzionalità True Tone è stata ripristinata.
  4. Entra in Impostazioni>Generali>Display e Luminosità e verifica la versione del software iOS - iOS 13.2. In seguito entra in Impostazioni>Schermo e Luminosità dove potrai vedere che l'impostazione True Tone è disabilitata.
    • Entra in Impostazioni>Generali>Display e Luminosità e verifica la versione del software iOS - iOS 13.2. In seguito entra in Impostazioni>Schermo e Luminosità dove potrai vedere che l'impostazione True Tone è disabilitata.
    • Collega il telefono al computer e apri il software di assistenza WL. Il cover board number del telefono verrà letto automaticamente.
    • Infine spegni il telefono e scollegalo dal computer. Successivamente rimuovere lo schermo sostitutivo.
    Cos’è il software di assistenza WL?
    Alessandro - Replica
  5. Ora ripristiniamo il True Tone senza lo schermo originale.
    • Ora ripristiniamo il True Tone senza lo schermo originale.
    • Connetti lo schermo sostitutivo al modulo schermo esteso e collega il programmatore true tone multifunzione al computer.
    • Per ripristinare il True Tone in assenza dello schermo originale, dovremo scrivere il cover board number nello schermo sostitutivo mediante l'utilizzo del software.
    Comment avoir le logiciel WL ?? merci
    pierrelouis95lalloret - Replica
  6. Ora possiamo riassemblare il telefono e testarlo. Riassembla lo schermo sostitutivo e riconnetti la batteria. Premi il pulsante di accensione per accendere il telefono.
    • Ora possiamo riassemblare il telefono e testarlo. Riassembla lo schermo sostitutivo e riconnetti la batteria. Premi il pulsante di accensione per accendere il telefono.
    • Entra in Impostazioni>Display e Luminosità e verifica che l'impostazione True Tone sia abilitata e accesa. La funzionalità True Tone è stata ripristinata.
    What’s the name of the machine for restoring true tone
    Ofosu desmn - Replica
    does this remove the non genuine display message??
    Bobby Jr - Replica
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Phryne
Membro da: 17/11/2019
16.095 Reputazione
18 Guide realizzate
Would this work with an original screen on another body?
suensonvictor - Replica
this aftermarket LCM. literally it does not have true tone functioning.
yrcooler - Replica
Really nice fix!
I had installed an original iPhone screen from another body on my iPhoneXS . I used this tool for restoring TrueTone and it worked like a charm!
Victor Suenson - Replica
Hi is there any msg “ iphone canot check your screen”
jason jase -
If your proximity sensor or front camera was changed before. This process won't work.
Safak - Replica
Can anyone tell me where I you purchase the True Tone multi-functional programmer to do this?
Thanks
Darryl Remnant - Replica
If you go to the YouTube video’s page, it’s in the description. It is from this site: https://shop.rewa.tech/
Joel Quanbeck -
aliexpress is the one option or union something i forgot
Aminur Rahman -
searching for the software, already got the programmer but cant find this WL-Programmer Tool somewhere
its Divi - Replica
Does this also work on iPhone 8 Plus?
Myles Earvin Uy - Replica
Does the iPad Pros have the same issue? If so, will this work? I assume it’s just an EDP protocol.
AppleGuyPie - Replica
How I can activate true tone on my X's device, actually I replaced the screen before 3 months
Is there any way to do it by mobile to mobile or with any network?
joymore837 - Replica
I really suggest trying to reach out to the company beforehand. I've been trying to get some help with this device for 2 weeks and they're not responsive. I keep getting an “IIC chip not recognized!” error when trying to use the method without the original screen. Just suggesting to try reaching the company prior to committing. Seems like you'll largely be on your own after purchase.
ThatThomasGuy13 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 348
Ultimi 7 Giorni: 2,356
Ultimi 30 Giorni: 10,245
Tutti i Tempi: 115,319
