Introduzione
Questo è un fantastico progetto ma con un difetto cruciale. Se vai sul sito Rubbermaid e cerchi le recensioni degli utenti per il Reveal, la maggior parte apprezzano il mocio ma hanno lo stesso problema: il dispositivo smette di spruzzare. Spesso viene accusato il manico/grilletto, ma in realtà è il pistone della pompa che si incastra nel suo cilindro. Dovrai aprire la copertura della pompa e tirare fuori il gruppo. Una volta rimosso vedrai che in realtà è abbastanza semplice senza molte parti di cui preoccuparsi. è un po' fastidioso da rimontare, ma non complicato. Aggiornamento: Molte persone hanno chiesto della guarnizione ad anello che cade sul contenitore del fluido. Finalmente ho avuto lo stesso problema e ha aggiunto il passo 7 per risolverlo.
Cosa ti serve
Il grilletto inizia ad avere problema: fa resistenza, si rilascia lentamente o non viene rilasciato del tutto. Non esce il vapore dal beccuccio del mocio alla base della camera della pompa.
Nella seconda immagine vedi la copertura rossa della pompa e il piccolo foro del beccuccio.
Ti servirà un cacciavite a croce Phillips lungo e sottile. Il Reveal ha 3 viti che tengono fermo il corpo della pompa. Puoi vederne facilmente 2 sul corpo ed 1 dove il manico incontra la testa girevole del mocio.
Una volta rimosse le viti, il corpo della pompa può essere aperto. Usa uno spudger in metallo o un cacciavite a testa piatta procedi lentamente: aprirlo in fretta potrebbe danneggiare delle componenti.
Ricorda! Non devi separare la copertura della pompa fino a dove il manico incontra la testa girevole rossa. La vite rossa qui presente deve essere svitata giusto il necessario per lasciarti separare il corpo sopra di essa.
Appoggia le parti come vedi nell'immagine. è importante capire come queste parti lavorano insieme. Non devi smontare ogni singolo pezzo.
Sapere che il cono rosso si attacca all'esterno del contenitore del liquido (dove inserisci la soluzione per la pulizia) è utile.
L'asta argento con 2 fori è nel manico. Si collega al pistone della pompa. Ricordati queste cose per il rimontaggio.
Il problema è che il pistone della pompa in plastica si incastra nel cilindro. usa una carta vetrata 120 e passala in EGUAL MISURA sulla circonferenza del pistone e le due sporgenze sottostanti. Continua finché il movimento è più fluido, ma prima di perdere il sigillo con il cilindro.
La seconda immagine mostra il pistone già passato e che funziona senza problemi nel cilindro senza aver rimosso molto materiale: non devi rimuoverne troppo. Non serve essere troppo precisi, ma un pistone ruvido e asimmetrico non manterrà il sigillo con il cilindro. Rimuovi poco alla volta e prova il pistone dopo ogni passata.
Quando sei soddisfatto, applica una piccola quantità di vaselina attorno alla testa e alle sporgenze del pistone.
Tieni la copertura del corpo della pompa aperta e allinea le parti della pompa nelle rientranze all'interno. Questo passaggio non è difficile e capirai come fare man mano che le infili: prendi il tempo necessario.
Osserva l'asta del mocio (che collega il manico al corpo della pompa) nelle ultime 2 immagini. Ha un'altra asta all'interno che si collega al pistone per farlo muovere in alto e in basso nel cilindro. Questa deve essere attaccata correttamente sopra il cilindro E inserita correttamente nella copertura della pompa.
Prova la tua riparazione semplicemente richiudendo le due metà della copertura del corpo della pompa. Dovrebbero richiudersi saldamente e il grilletto dovrebbe muoversi liberamente.
Una volta soddisfatto di come vanno le cose, rimonta la copertura della pompa, stando attento ad allinearla in modo che si chiuda senza aperture e che l'intero gruppo della pompa sia chiuso saldamente. Stringi le viti.
LA guarnizione ad anello per il tuo dispositivo specifico può essere diversa (alcuni commenti hanno delle differenze discutibili nei modelli). Misurala o falla misurare da qualcuno.
La guarnizione ad anello utilizzata in questa guida è una 568-018 / OR-70NBR-3/4x1/16-C/S(50) e funziona perfettamente!
Hai salvato il tuo mocio dalla discarica. Ho provato questa riparazione da circa 6 mesi e funziona ancora senza problemi. Buona spazzata!
Altre 27 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
63 Commenti
Can I drill the screw hole bigger so that I can use my drill to try different drill bits to get this taken apart? I dan't return it because of the model change. I hate products like this that are a good idea with lousy execution.
Hi Fred. Sounds your model, with one screw, is designed different than the one I repaired. At this point, if I were you I'd go for it as it's garbage otherwise. Also, if your model is different than the one I've provided instructions for you may find they don't exactly work once you've cracked it open .... but the idea/design/function might be the similar? And yeah I agree ... good idea lousy execution (that way we'll have to buy more mops?) .... too bad. Good luck Fred.
Leonard -
Worked like a charm! Thank you so much!!
