Introduzione
Se sembra che il tuo Sonicare non è più potente come un tempo, può essere a causa di un disallineamento del motore magnetico, ad esempio se caduto. Sembra che Philips lo abbia costruito così di proposito, e dovrai aprire lo spazzolino per reallineare il motore magnetico.
Attenzione: Per favore, procedi solo se il tuo spazzolino non è più in garanzia. Se è ancora in garanzia, riportalo indietro e fallo aggiustare da dei professionisti della Philips gratis.
Cosa ti serve
Per iniziare devi aprire lo spazzolino. Per farlo devi schiacciare con forza la parte inferiore e rimuovere la base dello spazzolino.
Per proteggere la copertura esterna da danni causati dallo strumento che utilizzi per schiacciarlo, puoi arrotolare un pezzo di cartone attorno al manico dello spazzolino.
Dopo aver rimosso la base, devi rimuovere le componenti interne con un cacciavite o un coltello.
Ci sono diversi metodi per farlo. Ad esempio consigliamo questa guida.
I magneti sono tenuti fermi da due viti. Una di queste è sul retro dello spazzolino.
La vite è inserita in un'apertura che ne permette la regolazione verticale. Se la vite è scivolata troppo verso i magneti, i magneti toccheranno la trasmissione, riducendo di molto il movimento e la potenza dello spazzolino.
Allenta la vite da questo lato.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 68 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
59 Commenti
Good manual, I could fix the gap between the magnets. However, that was not the problem in my toothbrush. After pressing the power button the light for the selected program flashes once and after that all flash on and the toothbrush shuts down. It refises to start anything, it's almost as of there is a counter for the maximum amount of charges.
saved me from buying a new toothbrush, thanks!
Have the same question as Clys.Wish I could know the correct gap measurement.I also used a credit card,which measured .9mm.Maybe 1mm is the correct gap.I know that if I contact Philips the chances of reaching anyone knowing anything would likely be impossible.If I bought a new brush,took it apart,that would be a way of finding out.
