Introduzione
Se la porta del tuo frigorifero si apre continuamente a causa di una guarnizione indebolita, allora questa guida può essere la soluzione.
Molte persone credono che se la guarnizione della porta non tiene bene, allora l'intera porta, se non l'intero frigorifero sono da cambiare. In realtà, è possibile che solamente la guarnizione debba essere sostituita; ancora più sovente per risolvere il problema è sufficiente lavare la guarnizione e riallinearla. Questa guida mostra un semplice modo per smontare, pulire e rimontare la guarnizione della porta di un frigorifero.
Cosa ti serve
Prendi un cacciavite a croce Phillips.
Solleva la guarnizione e cerca sotto di essa le viti che la tengono in posizione. Allentale fino a renderle abbastanza libere, ma non devono uscire dalla loro sede.
Il tuo frigorifero ora dovrebbe rimanere chiuso bene, e la guarnizione dovrebbe essere fissa nella sua posizione. Per assicurarsi il corretto funzionamento, controlla ogni tanto che questa rimanga fissa nel suo supporto.
Altre 59 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
11 Commenti
Love that you show how to fix on a mini fridge! #CollegeLife Thanks for this :)
How can I fix the seals on chest fridge.
How much should the GE repairman charge for this repair? My mother-in-law was told it’ll cost her between $250-$275. I think that’s too much due to the cost of the seal. Does the labor cost account for the extra $200?
CLICK on the link here to help us engineering students to solve Fridge door problems!! https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ...
DON'T PUT VASELINE. I've ruined 2 fridges with this, now they're constantly running. You'll need silicon grease. This article is right. If it ain't broke, don't fix it, and &&^& the Vaseline guys
The seal was indeed damaged, but the door is unbalanced. Next repair for my 30 year old fridge.
Thanks for the great guidance.
Buy used support the little guy who refurbish
Thanku so much. It was really helpful. Got my problem fixed by ur advice.
How to fix a fridge or freezer seal: The easy way!
Use Duct tape to hold the door closed while you push (gently crushing the door seal) the door closed as hard as you can easily do. Leave the duct tape on for about 24 hours.
In most cases this will cause the door seal to re-level itself and seal better for a long time to come.
Generally, if a dollar bill placed between the door and the fridge comes out EASILY it means that that spot is not sealing well.
