Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Se il tuo riscaldamento non scalda, anche se il termostato del radiatore è impostato al massimo, non significa necessariamente che tu debba chiamare un idraulico. Puoi risparmiare quei soldi: nella maggior parte dei casi, è solo il perno di trasmissione della valvola termostatica del radiatore a essere bloccato.
Cosa ti serve
Per prima cosa, imposta la testa termostatica sul livello massimo.
Prima di avvitare la testa termostatica, è consigliabile oliare ancora un po' il perno,
quindi premi ripetutamente il perno di trasmissione con il martello. Ora il perno dovrebbe muoversi dentro e fuori senza problemi. Grazie al movimento "dentro e fuori", l'olio si distribuisce, evitando che il perno di trasmissione si blocchi di nuovo rapidamente.
Voilà, è tutto qui. Ora ripristina tutto come all'inizio.
Segui i passaggi in ordine inverso per rimontare il dispositivo.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
