Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Riparazione di un'altalena da portico inclinata all'indietro
Cosa ti serve
    1. Riparazione di un'altalena da portico inclinata all'indietro, Riparazione di un'altalena da portico inclinata all'indietro: passo 1, immagine 1 di 2 Riparazione di un'altalena da portico inclinata all'indietro, Riparazione di un'altalena da portico inclinata all'indietro: passo 1, immagine 2 di 2
      • (Prima) Altalena inclinata all'indietro
      • Esamina ciascun lato dell'altalena per determinare il tipo di gancio utilizzato per appenderla (ad es., gancio a S, bullone a occhiello, gancio a vite con moschettone o altri tipi).
      • Per questo esempio, il gancio è un gancio a S.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Riparazione di un'altalena da portico inclinata all'indietro: passo 2, immagine 1 di 3 Riparazione di un'altalena da portico inclinata all'indietro: passo 2, immagine 2 di 3 Riparazione di un'altalena da portico inclinata all'indietro: passo 2, immagine 3 di 3
      • Usa un metro a nastro per controllare e annotare l'altezza dell'altalena da terra al bracciolo. Ripeti questo passaggio sull'altro lato.
      • Usa un metro a nastro per controllare e annotare l'altezza dell'altalena da terra alla parte superiore dell'altalena. Ripeti questo passaggio sull'altro lato.
      • Annota queste misurazioni per confrontarle in seguito.
      • (Facoltativo) Posiziona una livella sul sedile dell'altalena per controllare se è in piano. Regola le catene come necessario finché la bolla non è centrata.
      • Nota come la bolla non sia centrata per mostrare che l'altalena è in piano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Riparazione di un'altalena da portico inclinata all'indietro: passo 3, immagine 1 di 2 Riparazione di un'altalena da portico inclinata all'indietro: passo 3, immagine 2 di 2
      • Usa un paio di pinze per tenere fermo il gancio a S.
      • Usa il secondo paio di pinze per aprire delicatamente il lato inferiore del gancio, permettendo alle maglie della catena di scivolare via. Questo offre una leva e una stabilità migliori.
      • Per altri tipi di gancio, apri o svita delicatamente il gancio e fai scivolare via la catena senza piegare o danneggiare il gancio stesso.
      • Fai attenzione quando apri il gancio per evitare lesioni causate da eventuali bordi affilati.
      • Ripeti questo passaggio per aprire il gancio sull'altro lato dell'altalena.
      • Dovrebbe esserci una differenza evidente nelle aperture sulla parte superiore e inferiore del gancio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Riparazione di un'altalena da portico inclinata all'indietro: passo 4, immagine 1 di 2 Riparazione di un'altalena da portico inclinata all'indietro: passo 4, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere la catena più vicina alla parte posteriore dell'altalena fuori dal gancio dopo averlo aperto.
      • Altri tipi di ganci potrebbero richiedere metodi diversi, ma la maggior parte di essi dovrebbe consentire alla catena di scivolare via delicatamente.
      • Misura ogni maglia fino a raggiungere la posizione desiderata.
      • Dall'altro lato, usa un pennarello o una matita per segnare la maglia della catena che verrà riattaccata.
      • Se l'altalena è già a livello orizzontalmente, il numero di maglie rimosse dovrebbe corrispondere su entrambi i lati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Riparazione di un'altalena da portico inclinata all'indietro: passo 5, immagine 1 di 1
      • Riattacca ogni catena al relativo gancio.
      • Assicurati che la maglia contrassegnata sia collegata al gancio su entrambi i lati.
      • Assicurati di avere una presa salda sulla catena per evitare che cada. Far cadere l'altalena può causare lesioni o danni.
      • Assicurati che l'altalena sia all'altezza desiderata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Riparazione di un'altalena da portico inclinata all'indietro: passo 6, immagine 1 di 3 Riparazione di un'altalena da portico inclinata all'indietro: passo 6, immagine 2 di 3 Riparazione di un'altalena da portico inclinata all'indietro: passo 6, immagine 3 di 3
      • Confronta le misurazioni precedenti con quelle nuove per assicurarti che siano coerenti su entrambi i lati. Questo è fondamentale per un'altalena in piano.
      • (Facoltativo) Posiziona una livella sul bracciolo dell'altalena per controllare se è in piano.
      • Le bolle si trovano tra le due linee, indicando che l'altalena è in piano.
      • (Facoltativo) Se sono ancora presenti maglie in eccesso, usa delle cesoie per bulloni per tagliarle. Ripeti l'operazione su entrambi i lati, se necessario.
      • Fai attenzione quando usi le cesoie per bulloni per evitare lesioni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Riparazione di un'altalena da portico inclinata all'indietro: passo 7, immagine 1 di 1
      • Usa le pinze per stringere delicatamente l'apertura del gancio a S, in modo da fissare la catena in posizione.
      • Altri ganci potrebbero non richiedere l'uso delle pinze per essere serrati.
      • Fai attenzione a non esercitare una pressione eccessiva, poiché potresti piegare il gancio o danneggiare la catena.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Riparazione di un'altalena da portico inclinata all'indietro: passo 8, immagine 1 di 1
      • Dai una spinta delicata all'altalena per assicurarti che oscilli liberamente e che sia stabile dopo le regolazioni su entrambi i lati.
      • (Dopo) Altalena livellata
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Prova l'altalena sedendoti sopra. Se l'altalena non è ancora nella posizione desiderata, ripeti questi passaggi per riposizionarla. Ricordati di controllare regolarmente l'altalena per mantenerla in buone condizioni!
Hannah Myrick
Membro da: 03/19/24
157 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 96
Tutti i Tempi: 669
