Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Guida fornita dalla comunitÃ
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Come sostituire la copertura della batteria rotta su una fotocamera SLR a pellicola Nikon F75, N75 o U2 (modello per il mercato interno giapponese).
Questa fotocamera è stata introdotta all'inizio del 2003 insieme alle reflex digitali ed è l'ultima fotocamera SLR a pellicola Nikon di livello consumer. Funziona con due batterie CR2 poste sotto una piccola copertura in plastica. Questa copertura è dotata di una piastra di contatto in metallo sul lato interno, fissata alla copertura in plastica stessa tramite quattro piccoli rivetti in plastica. Poiché le batterie esercitano una pressione della molla piuttosto forte, col tempo questi componenti si logorano e la piastra si stacca, liberando la clip a molla. Non ho fotografato i singoli passaggi di questa riparazione, ma è piuttosto semplice.
Ti serviranno due viti lunghe circa 2 mm e con un diametro di 1,5 mm recuperate da altre fotocamere o obiettivi, oppure da un assortimento di viti piccole - credo siano circa di dimensione M2, ma non ho altro con cui confrontarle. Vedi foto.
La riparazione è mostrata qui completata, con le viti in posizione. Usa la piccola lima tonda per allargare leggermente i fori dei rivetti nella piastra metallica. Quindi tieni in posizione la piastra metallica e usa la punta da 1,3 mm per forare a una profondità di circa 3 mm la copertura in plastica, dove si trovavano i rivetti in plastica. La plastica è piuttosto spessa.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
