Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Riparazione del rivestimento del tetto del veicolo
Cosa ti serve
    1. Riparazione del rivestimento del tetto del veicolo, Riparazione del rivestimento del tetto del veicolo: passo 1, immagine 1 di 1
      • Prepara l'auto per il lavoro.
      • Scollega il terminale batteria negativo.
      • La rimozione del sedile del passeggero anteriore destro potrebbe essere necessaria per aiutare a rimuovere il rivestimento del tetto dall'auto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Rimuovi le finiture.
      • Svita le alette parasole, la luce di cortesia, le maniglie di sostegno e qualsiasi altro accessorio fissato al soffitto.
      • Rimuovi gli anelli di fissaggio superiori delle cinture di sicurezza.
      • Rimuovi e/o sposta solo quanto basta i pannelli di rivestimento interni laterali per accedere al bordo del rivestimento del tetto. Di solito non è necessario rimuovere completamente questi pannelli.
      • Abbassa un lato del pannello del rivestimento del tetto e fallo scorrere per liberarlo dai pannelli di rivestimento.
      • Ruota il pannello e rimuovilo dal veicolo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Riparazione del rivestimento del tetto del veicolo, Rimozione del vecchio rivestimento dal pannello: passo 3, immagine 1 di 2 Riparazione del rivestimento del tetto del veicolo, Rimozione del vecchio rivestimento dal pannello: passo 3, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il vecchio tessuto dal pannello.
      • Appoggia il pannello del cielo dell'auto su un tavolo da lavoro pulito.
      • Stacca con attenzione il vecchio tessuto dal pannello. Di solito, lo strato di schiuma sottostante rimarrà attaccato al pannello del cielo. Usa un pezzo di materiale vecchio per strofinare e rimuovere la schiuma residua dal pannello.
      • Aspira i frammenti di schiuma dal pannello di supporto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Riparazione del rivestimento del tetto del veicolo, Installazione del nuovo rivestimento:: passo 4, immagine 1 di 3 Riparazione del rivestimento del tetto del veicolo, Installazione del nuovo rivestimento:: passo 4, immagine 2 di 3 Riparazione del rivestimento del tetto del veicolo, Installazione del nuovo rivestimento:: passo 4, immagine 3 di 3
      • Installazione del nuovo tessuto:
      • Se il pannello è danneggiato, riparalo usando del nastro adesivo in alluminio. Eventuali zone ruvide potrebbero risultare visibili dopo aver applicato il nuovo tessuto.
      • Stendi il nuovo tessuto sopra il pannello. Ripiegane metà su se stessa.
      • Spruzza della colla adesiva per rivestimenti su metà del pannello e sul retro del tessuto.
      • Posiziona con attenzione il tessuto sul pannello partendo dal punto centrale e stendilo verso l'esterno con la mano mentre lo appoggi.
      • Solleva l'altra metà del tessuto sopra il lato che hai appena incollato. Ripeti i passaggi precedenti per stendere anche questo lato del tessuto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Riparazione del rivestimento del tetto del veicolo: passo 5, immagine 1 di 3 Riparazione del rivestimento del tetto del veicolo: passo 5, immagine 2 di 3 Riparazione del rivestimento del tetto del veicolo: passo 5, immagine 3 di 3
      • Rifila i bordi del tessuto
      • Ripiega i bordi anteriore e posteriore e incollali sul retro del pannello a circa 2,5 cm dal bordo.
      • Taglia i bordi laterali a filo con il pannello. Taglia anche eventuali fori di accesso per le alette parasole e gli altri accessori rimossi in precedenza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Riparazione del rivestimento del tetto del veicolo: passo 6, immagine 1 di 3 Riparazione del rivestimento del tetto del veicolo: passo 6, immagine 2 di 3 Riparazione del rivestimento del tetto del veicolo: passo 6, immagine 3 di 3
      • Reinstalla il rivestimento del tetto nell'auto:
      • Esegui la procedura di rimozione in senso inverso per reinstallare il rivestimento del tetto nell'auto.
      • Inizia posizionando un bordo sopra i pannelli di rivestimento laterali e poi solleva il rivestimento del tetto in posizione sopra gli altri pannelli di rivestimento laterali.
      • Reinstalla le alette parasole, la plafoniera, gli attacchi superiori delle cinture di sicurezza ed eventuali altri elementi rimossi in precedenza.
      • Spazzola leggermente il rivestimento del tetto per rimuovere segni e impronte digitali.
      • Se una delle clip di fissaggio dei pannelli interni dovesse rompersi, puoi riattaccarla al pannello con della colla epossidica bicomponente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 18 persone hanno completato questa guida.
HemiBill
Membro da: 05/30/12
3.185 Reputazione
2 guide realizzate
4Commenti sulla guida
Excellent directions. I'd like to see a well made video of the procedure! Thanks,
Dub
bullfeather - Rispondi Condividi
Thank you so much. I've never tried anything like this before, you've made it seem like even I can do it. I'm excited to save a cpl hundred by doing it myself!
Patti L Walton - Rispondi Condividi
I like the steps you laid out. Its a very easy job of you have patience. Its a virtue in itself. All headliners are made different and from different material. Thank you for sharing this,
Michael Smith - Rispondi Condividi
Excellent instructions. Thank you so much !!!
ScottHawley@2024 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 23
Ultimi 7 giorni: 122
Ultimi 30 giorni: 426
Tutti i Tempi: 87,729
