Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Riparazione del meccanismo alzacristallo posteriore Mercedes W123
Visualizzazioni: 15.608
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
4
Ultimi 7 giorni:
41
Ultimi 30 giorni:
143
Tutti i Tempi:
15.608
Commenti: 3
3 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 11
11 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 8
8 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 30 minuti
Difficoltà: Moderato
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
I meccanismi alzacristallo sulle auto W123 tendono a piegarsi a causa del metallo morbido con cui sono stati realizzati. Quando si piegano, possono causare diversi sintomi: movimento rumoroso e irregolare dei finestrini, finestrini lenti o finestrini che potrebbero non funzionare affatto. Questa deformazione è causata da decenni di utilizzo e si verifica più rapidamente nei casi in cui il meccanismo sia stato trascurato e mai lubrificato nel corso della sua vita.
Se il meccanismo viene estratto dall'auto prima che vengano causati troppi danni, spesso può essere riparato piegandolo il più vicino possibile alla sua forma originale. Se lasciato malfunzionare troppo a lungo, e se usato spesso in uno stato di malfunzionamento, i denti degli ingranaggi del meccanismo possono usurarsi prematuramente o addirittura rompersi completamente; a quel punto il meccanismo dovrà essere sostituito. Inoltre, in una condizione di così forte sollecitazione, il motorino del meccanismo può bruciarsi e richiedere la sostituzione. Evita tali situazioni riparando il meccanismo il prima possibile; questa guida può aiutarti.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Riparazione del meccanismo alzacristallo posteriore Mercedes W123, Riparazione del meccanismo alzacristallo posteriore Mercedes W123: passo 1, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Riparazione del meccanismo alzacristallo posteriore Mercedes W123: passo 2, immagine 1 di 3 Riparazione del meccanismo alzacristallo posteriore Mercedes W123: passo 2, immagine 2 di 3 Riparazione del meccanismo alzacristallo posteriore Mercedes W123: passo 2, immagine 3 di 3
      • Una volta rimosso, ispeziona il regolatore. La struttura metallica principale del regolatore dovrebbe essere relativamente piatta/dritta. Ispezionala per individuare eventuali piegature. Controlla i denti sull'ingranaggio grande del regolatore e sul piccolo ingranaggio del motore per verificare se presentano usura irregolare o denti rotti.
      • Su questo specifico regolatore utilizzato in questo esempio, si può notare come sia chiaramente piegato lontano dal motore.
      • Questo causa lo sfregamento dell'ingranaggio grande contro il corpo del motore in due punti. Ciò spiega il movimento lento del finestrino anche dopo aver lubrificato le guide in feltro sui binari del finestrino; l'attrito dell'ingranaggio che sfrega sull'alloggiamento del motore sta mettendo sotto sforzo il motore stesso.
      • I denti sugli ingranaggi e sul motore mostravano un certo grado di usura, ma sembravano ancora utilizzabili e nessuno dei denti era rotto. Se non fosse stato così, il processo si sarebbe dovuto interrompere qui in attesa di procurarsi un regolatore usato in buone condizioni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Riparazione del meccanismo alzacristallo posteriore Mercedes W123: passo 3, immagine 1 di 1
      • Dopo aver diagnosticato il regolatore e aver riscontrato che è gravemente piegato, puoi fissarlo in una morsa. Presta attenzione ai punti in cui comprimi la morsa sul regolatore per evitare di danneggiarne le varie parti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Riparazione del meccanismo alzacristallo posteriore Mercedes W123: passo 4, immagine 1 di 2 Riparazione del meccanismo alzacristallo posteriore Mercedes W123: passo 4, immagine 2 di 2
      • Con il regolatore fissato correttamente, inizia a piegarlo nel tentativo di raddrizzare il telaio principale. Non esistono due regolatori che si piegano esattamente allo stesso modo, quindi dovrai piegarlo affidandoti al tuo buon senso.
      • In queste immagini puoi vedere che, in questo caso, è stato utilizzato un pezzo di metallo piatto per aiutare a fare leva e allontanare il corpo del regolatore dal motore in un punto. È solo un esempio dei punti in cui il regolatore può piegarsi e di come può essere riportato nella sua posizione corretta.
      • Il metallo dei regolatori è piuttosto morbido, quindi di solito si piega senza uno sforzo eccessivo. Tuttavia, fai attenzione a come lo pieghi, specialmente quando pieghi le estremità vicino ai perni di fissaggio dello sportello. Se spinto troppo lontano, il metallo del telaio può rompersi; a quel punto dovrai procurarti un buon regolatore usato.
      • Se necessario, il motore può essere rimosso dal regolatore per consentire di tenere quell'estremità nella morsa o di manipolarla altrimenti. Per farlo, rimuovi i tre bulloni che lo fissano al regolatore ed estrailo dal telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Riparazione del meccanismo alzacristallo posteriore Mercedes W123: passo 5, immagine 1 di 3 Riparazione del meccanismo alzacristallo posteriore Mercedes W123: passo 5, immagine 2 di 3 Riparazione del meccanismo alzacristallo posteriore Mercedes W123: passo 5, immagine 3 di 3
      • Dopo aver raddrizzato il regolatore, puoi vedere che è molto più diritto e che l'ingranaggio ora può muoversi liberamente senza sfregare. Puoi confrontarlo con lo stato originale del regolatore nella terza immagine.
      • Prima di reinstallare il regolatore, lubrifica a fondo gli ingranaggi con un grasso per impieghi gravosi, come il grasso al molibdeno per cuscinetti ruota o il grasso al silicone SuperLube.
      • Dopo aver piegato e lubrificato il regolatore, quest'ultimo è stato reinstallato nello sportello dell'auto. Il finestrino si muove su e giù un po' più velocemente e senza tintinnii o colpi, ma si muove ancora molto più lentamente di quanto desiderato. È probabile che questo motore sia stato danneggiato dall'uso del finestrino nonostante il regolatore piegato.
      • In una guida futura, il motore verrà sostituito con un buon motore usato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Una volta riparato il meccanismo, può essere reinstallato nello sportello.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Nicolas Siemsen
Membro da: 12/06/13
40.598 Reputazione
79 guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
336 Membri
8.282 guide realizzate
3Commenti sulla guida
I found this site for fixing window regulator on 1980 Mercedes 300 to to be excellent
Clifford Bristow - Rispondi Condividi
Nic
what do you think of replacing the junk pot metal with steel , reproducing the “flat mounted” new regulator from the factory? Looks doable.
John Freeman - Rispondi Condividi
The rear window is stuck in the “up” position. I hear the motor trying to click on - but no movement. How do I remove the regulator and motor when the window is up? thx
Doug Porter - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 41
Ultimi 30 giorni: 143
Tutti i Tempi: 15,608
