Salta al contenuto principale
Riparazione del lettore DVD bloccato su Xbox 360
Cosa ti serve
  1. Riparazione del lettore DVD bloccato su Xbox 360, Riparazione del lettore DVD bloccato su Xbox 360: passo 1, immagine 1 di 1
    • Il primo passaggio consiste nel rimuovere l'hard disk, se presente. Premete il bottone indicato dalla freccia rossa e sollevate l'hard disk per rimuoverlo.
  2. Riparazione del lettore DVD bloccato su Xbox 360: passo 2, immagine 1 di 2 Riparazione del lettore DVD bloccato su Xbox 360: passo 2, immagine 2 di 2
    • Il prossimo passaggio consiste. nel rimuovere la cover frontale. Fate forza sul lato destro (dove ci sono le prese USB). Ci sono delle clip che fissano la cover, bisogna soltanto farle uscire dalle loro sedi.
  3. Riparazione del lettore DVD bloccato su Xbox 360: passo 3, immagine 1 di 3 Riparazione del lettore DVD bloccato su Xbox 360: passo 3, immagine 2 di 3 Riparazione del lettore DVD bloccato su Xbox 360: passo 3, immagine 3 di 3
    • Ora rimuoveremo la cover inferiore, quella di raffreddamento. Ci sono tre linguette su ogni lato, utilizzando l'attrezzo Xbox, o la parte appuntita di uno spudger, sbloccatele una per volta e fate forza partendo dalla parte frontale, come si vede nella fotografia numero 3.
  4. Riparazione del lettore DVD bloccato su Xbox 360: passo 4, immagine 1 di 3 Riparazione del lettore DVD bloccato su Xbox 360: passo 4, immagine 2 di 3 Riparazione del lettore DVD bloccato su Xbox 360: passo 4, immagine 3 di 3
    • Sull'altra griglia di areazione ci sono due fori nella parte anteriore. Inseritevi l'attrezzo Xbox o la parte appuntita di uno spudger e sbloccate le clip frontali. Ci sono due ulteriori clip sui lati, sollevate la parte frontale mentre le sbloccate. La clip posteriore si trova sotto al piedino in gomma.
  5. Riparazione del lettore DVD bloccato su Xbox 360: passo 5, immagine 1 di 2 Riparazione del lettore DVD bloccato su Xbox 360: passo 5, immagine 2 di 2
    • Per aprire la parte frontale dovete staccare o tagliare l'adesivo Microsoft. QUESTO INVALIDERÀ LA GARANZIA DELLA XBOX. Capovolgete la Xbox, sbloccate le quattro clip indicate dalle frecce e sollevate la parte frontale cover inferiore.
  6. Riparazione del lettore DVD bloccato su Xbox 360: passo 6, immagine 1 di 3 Riparazione del lettore DVD bloccato su Xbox 360: passo 6, immagine 2 di 3 Riparazione del lettore DVD bloccato su Xbox 360: passo 6, immagine 3 di 3
    • Utilizzate l'attrezzo Xbox e sbloccate le cinque clip sotto all'etichetta che contiene il serial number e iniziate a sollevare la cover da quel lato. C'è anche una clip centrale che dovrete sbloccare. Quindi, utilizzate l'attrezzo Xbox per sbloccare le ultime due clip vicine alla presa di alimentazione. Togliete il coperchio inferiore della Xbox.
  7. Riparazione del lettore DVD bloccato su Xbox 360: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovete il bottone di apertura del lettore DVD sbloccando la clip e sollevando il blocco dalla parte frontale della Xbox. Questo ha un perno sul quale scorre, quindi dovrete insistere un po'.
  8. Riparazione del lettore DVD bloccato su Xbox 360: passo 8, immagine 1 di 2 Riparazione del lettore DVD bloccato su Xbox 360: passo 8, immagine 2 di 2
    • Dovete svitare le sei viti Torx #10 che fissano il coperchio superiore. Quindi capovolgete la Xbox e togliete il coperchio.
  9. Riparazione del lettore DVD bloccato su Xbox 360: passo 9, immagine 1 di 2 Riparazione del lettore DVD bloccato su Xbox 360: passo 9, immagine 2 di 2
    • Sulla parte frontale del lettore DVD dovete staccare parte del nastro che vedete indicato nella prima foto, quindi fate scorrere un po' il lettore in modo da accedere alle connessioni sul retro. Scollegate l'alimentazione e il cavo dati e togliete il lettore DVD.
  10. Riparazione del lettore DVD bloccato su Xbox 360: passo 10, immagine 1 di 2 Riparazione del lettore DVD bloccato su Xbox 360: passo 10, immagine 2 di 2
    • Approfittatene per fare un po' di pulizia. Il coperchio delle ventole ha una clip che potete sbloccare con l'attrezzo Xbox. Togliete il coperchio. Le ventole hanno due clip, una su ciascuna ventola. Sollevate leggermente la paratia in metallo per sbloccarle. Ora scollegate il cavo di alimentazione. Pulite le ventole e rimontatele.
  11. Riparazione del lettore DVD bloccato su Xbox 360: passo 11, immagine 1 di 3 Riparazione del lettore DVD bloccato su Xbox 360: passo 11, immagine 2 di 3 Riparazione del lettore DVD bloccato su Xbox 360: passo 11, immagine 3 di 3
    • Rimuovete le viti e staccate l'adesivo di sicurezza sul lato del lettore DVD (anche questo invalida la garanzia). Quindi togliete i coperchi superiore e posteriore.
  12. Riparazione del lettore DVD bloccato su Xbox 360: passo 12, immagine 1 di 2 Riparazione del lettore DVD bloccato su Xbox 360: passo 12, immagine 2 di 2
    • Per aprire il cassetto, date un'occhiata alla parte frontale. C'è una ruotina che può essere ruotata con l'attrezzo Xbox tirando da destra verso sinistra (cioè, guardando dall'alto, in senso orario). Questa abbasserà il sensore laser e vi permetterà di far scorrere il cassetto. Pulite la cinghia di gomma con dell'alcol o sostituitela se necessario.
  13. Riparazione del lettore DVD bloccato su Xbox 360: passo 13, immagine 1 di 3 Riparazione del lettore DVD bloccato su Xbox 360: passo 13, immagine 2 di 3 Riparazione del lettore DVD bloccato su Xbox 360: passo 13, immagine 3 di 3
    • Pulite le guide sulle quali scorre il cassetto con dell'alcol. Se come questo è molto sporco, potete rimuovere il cassetto per una pulizia più approfondita. Sbloccate il perno indicato dalla freccia e tirate il cassetto verso l'esterno e lateralmente.
  14. Riparazione del lettore DVD bloccato su Xbox 360: passo 14, immagine 1 di 2 Riparazione del lettore DVD bloccato su Xbox 360: passo 14, immagine 2 di 2
    • Dopo la pulizia, reinserite il cassetto nel lettore DVD e assicuratevi che scorra perfettamente. Se lo spingete dentro completamente, dovrebbe tornare al suo posto. Rimontate il lettore DVD, così è pronto per tornare dentro alla Xbox. Rimontate la Xbox seguendo i passaggi in ordine inverso e siete pronti per giocare!
Conclusione
Per rimontare il dispositivo effettuate i passaggi in ordine inverso.
Altre 66 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
ricky-fe ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
ehart13169
Membro da: 01/10/13
3.102 Reputazione
1 Guida realizzata
16Commenti sulla guida
This works great nice job on the guide thanks!
Severe - Replica
Very great guide! My cousins Optical Drive wouldn't open at all, so I followed the guide, cleaned everything, and reassembled it. Now it opens if you give it a little love tap after pressing the eject button. Otherwise, if a disc is in it, it works great!
Simbad - Replica
I started down this process when the drive would not read a game disc or a regular music CD. Cleaning the drive out did not help, but it was good to figure out how the laser lens assembly works and how one can get the drive to eject. In my case, the laser assembly needed adjustment (by decreasing the resistance of one of the two potentiometers).
Thomas - Replica
How did you fix this issue
avickers902 -
Awesome guide. 100% fix for me. was able to fix tray not opening and disc not reading all in one walkthrough. follow steps, be gentle, clean belt, clean eye, reverse steps, BAM GAME ON!
neal - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 10
Ultimi 7 Giorni: 109
Ultimi 30 Giorni: 561
Tutti i Tempi: 116,348
