Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Nella mia cucina uso un tavolo e delle sedie vintage degli anni '40 o '50. Le sedie sono piccole, con sedute imbottite fissate a telai in acciaio. Potrebbero sembrare antiche, ma mi fa piacere usarle poiché il look retrò mi ricorda i mobili della sala da pranzo della mia giovinezza.
Il fondo di una sedia ha iniziato a cedere. Sotto la copertura in plastica ho trovato gommapiuma supportata da un pannello di particelle da 1/2” (circa 1,3 cm). Il pannello di particelle presentava una crepa profonda, che rendeva scomodo sedersi su questa sedia. Ho riparato la sedia sostituendo il pannello di particelle con un nuovo fondo in compensato.
Cosa ti serve
Capovolgi la sedia. Rimuovi le sei viti da legno che fissano il fondo della sedia al telaio in acciaio.
Una copertura in tessuto nero è fissata al fondo della sedia con delle graffette. Usa un piccolo cacciavite per sollevare le graffette, esponendo la base in truciolato rotta.
Altre graffette fissano la copertura del sedile al truciolato. Usa lo stesso piccolo cacciavite per sollevare le graffette aggiuntive.
La gommapiuma è leggermente incollata alla base in truciolato rotta. Usa un raschietto di medie dimensioni per staccare la gommapiuma dal truciolato.
Il pannello in truciolato rotto ha uno spessore di 1,27 cm. Trova un pezzo di compensato che sia spesso almeno quanto quello e più grande del pannello in truciolato. Io avevo a disposizione del compensato da 1,9 cm, quindi ho usato quello.
Posiziona il pannello in truciolato sopra il compensato e segna il contorno della forma desiderata.
Ho usato un seghetto alternativo economico per tagliare il compensato. Non mi permette un controllo preciso sulla posizione del taglio, quindi lascio un margine attorno alla linea di taglio desiderata.
Dopo aver sagomato la nuova base in compensato, usa una lima per legno o una raspa per rimuovere il margine in eccesso. Ora hai una nuova base delle stesse dimensioni di quella vecchia.
Usa una sparapunti per fissare la copertura del sedile e la gommapiuma alla nuova base in compensato. Dovrai tendere la copertura del sedile e comprimere l'imbottitura in gommapiuma per portarle nella posizione originale. In questa fase, l'obiettivo è posizionare la copertura del sedile utilizzando il minor numero possibile di punti. Aggiungerai altri punti a breve.
Successivamente, fissa con la sparapunti la fodera in tessuto sul fondo del cuscino, coprendo il compensato. Inserisci i punti della fodera in tessuto attraversando sia la fodera stessa che la copertura del sedile. Insieme ai punti precedenti, fissa saldamente la copertura del sedile alla base della sedia.
Consiglio: se la sparapunti non inserisce i punti fino in fondo, usa un piccolo martello per conficcarli bene.
Consiglio: se non hai una sparapunti, puoi utilizzare puntine da disegno o chiodini per tappezzeria.
Usa la vecchia base della seduta in truciolato rotta come dima per praticare nuovi fori guida nel nuovo fondo della seduta. Assicurati di usare una punta da trapano più piccola del diametro della vite da legno, in modo che le viti facciano presa sui lati dei fori.
Usa le viti per legno per riattaccare il fondo della sedia al telaio in acciaio.
