Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Gli alimentatori sono essenziali per il funzionamento dei nostri dispositivi elettronici. Anche i produttori noti per la qualità dei loro prodotti sono colpevoli di produrre alimentatori che si guastano rapidamente. Potresti semplicemente pagare un prezzo elevato per acquistare un nuovo alimentatore sostitutivo dal produttore del dispositivo, ma di solito è abbastanza semplice riparare l'alimentatore esistente per farlo tornare come nuovo. Queste istruzioni sono piuttosto generiche, ma utilizzerò come esempio l'alimentatore di alcuni altoparlanti Bose Companion 20. Questo alimentatore è etichettato come modello BOSE PSM36W-180. La procedura per gli alimentatori dei portatili Apple è molto simile.
La maggior parte degli alimentatori si guasta nello stesso modo. L'isolamento inizia a deteriorarsi vicino al punto in cui il cavo di uscita CC esce dall'alimentatore, lasciando esposti i fili nudi. Ora hai un rischio per la sicurezza che potrebbe portare a un cortocircuito.
Potresti provare a coprirlo con del nastro isolante, ma il punto danneggiato potrebbe persistere sotto il nastro o all'interno del passacavo in plastica da cui il cavo esce dall'alimentatore. Ti mostrerò come puoi rimuovere la parte danneggiata del cavo, lasciando il cavo rimanente come nuovo.
Cosa ti serve
Prima di investire molto tempo in questo progetto, assicurati che l'alimentatore funzioni ancora. Il modo più semplice è collegarlo, accendere il dispositivo e vedere se sembra funzionare correttamente.
Se possiedi un voltmetro, un test migliore sarebbe verificare che l'alimentatore stia producendo la tensione di uscita corretta. Di solito c'è un'etichetta sull'alimentatore che indica la tensione di uscita e la polarità. Nel mio caso, l'alimentatore produce 18 volt e il connettore è cablato con il polo positivo collegato al conduttore centrale.
Per testare la tensione di uscita, inserisci il puntale rosso del voltmetro all'interno del foro centrale del connettore cilindrico che si collega al dispositivo. Collega il puntale nero alla parte metallica lucida dell'esterno dello stesso connettore. Verifica che l'uscita sia di 18 volt.
Se l'alimentatore non produce alcuna uscita, prova a muovere i cavi per ottenere un valore misurabile. Se l'alimentatore continua a non produrre alcuna uscita, potrebbe essere guasto. Tuttavia, potrebbe comunque valere la pena passare al passaggio successivo.
Questo è il passaggio più complicato della procedura. Devi aprire il case in plastica dell'alimentatore lungo la giuntura esistente, senza rovinarlo esteticamente. Idealmente, nessuno dovrebbe accorgersi che hai aperto il case ma, anche facendo molta attenzione, nella maggior parte dei casi lascerai dei piccoli segni sulla plastica.
A volte si è fortunati e il case dell'alimentatore è tenuto insieme da viti. A volte queste viti sono nascoste sotto etichette stampate. Se sono presenti etichette sull'alimentatore, premi con i polpastrelli sull'etichetta, cercando piccoli fori delle viti nascosti sotto.
Se scopri dei fori per le viti, stacca l'etichetta o perforala per rivelare i fori. Devi decidere quale soluzione sia esteticamente migliore. Quindi usa il cacciavite appropriato per rimuovere tutte le viti. Prendi nota attentamente di quale vite proviene da quale foro, nel caso alcune siano più lunghe delle altre.
Più probabilmente, l'alimentatore è incollato, come nel caso dell'alimentatore Bose in foto. Per rompere con attenzione questa giuntura incollata: usando dei blocchetti di legno per evitare di rovinare la plastica, posiziona l'unità in una morsa da banco e stringi finché non senti dei leggeri scoppiettii dovuti alla giuntura incollata che cede. Nota come la giuntura del case si solleva verso l'alto (prima foto).
Con la morsa, schiaccia alternativamente le metà superiore e inferiore del case in punti e direzioni diverse (seconda foto). Prova a schiacciare negli angoli, lungo l'estremità e proprio nel mezzo del case. Alla fine la giuntura si aprirà abbastanza da permetterti di fare leva per aprire il case con le unghie (terza foto).
Aprire il case è stato il passaggio più difficile, ma puoi comunque sbagliare se non fai attenzione. Ora devi separare con cura le due metà del case. A volte puoi fare leva con un cacciavite grande, facendo attenzione a non graffiare la plastica. In altri casi, continua a flettere il case all'interno della morsa da banco finché non riesci a separare le metà a mano.
Osserva attentamente l'orientamento del circuito stampato all'interno del case. In questo caso il circuito stampato si inserisce in un solo orientamento, ma in altri casi potrebbe non essere chiaro. Scatta delle foto man mano che procedi, per aiutarti durante il rimontaggio.
Il circuito stampato si solleva semplicemente dal case. In altri modelli potrebbe essere necessario sganciare dei fermi in plastica o rimuovere delle viti per liberare il circuito stampato.
Questo è il secondo passaggio più complicato. Devi estrarre il cavo CC dal passacavo di protezione (dove è incollato), quindi allargare il foro a sufficienza per poter tagliare la parte danneggiata del cavo e spingere la parte rimanente del cavo di nuovo attraverso il collare. Finirai per sacrificare solo pochi centimetri del cavo CC.
Taglia il cavo di alimentazione CC nel punto in cui si collega al circuito stampato. Nota attentamente che una posizione è contrassegnata con +V, mentre l'altra non contrassegnata è la massa (Figura 1).
Estrai il cavo rimanente dal passacavo di protezione. Sembra essere incollato lì dentro, quindi probabilmente ti ritroverai con una lunga sezione di fili spellati. Un accumulo di isolamento del cavo nero rimane all'interno del passacavo di protezione.
Utilizzando una punta da trapano di piccolo diametro, allarga il foro attraverso il centro del passacavo di protezione, in modo che sia abbastanza grande da far passare il cavo CC (Figura 2). Dovrebbe fuoriuscire un accumulo di isolamento del cavo nero. Può essere utile procedere attraverso diverse dimensioni di punte da trapano, da minuscole a piccole.
Spingi il cavo di alimentazione CC attraverso il passacavo di protezione, iniziando dall'estremità appuntita. Usa qualcosa di rigido, sottile e appuntito per spingerlo, come una graffetta. Quando hai finito, tira fuori circa 2,5 cm di filo isolato. Fai un nodo in modo che il cavo di alimentazione CC non possa scivolare indietro attraverso il passacavo di protezione (Figura 3).
Determina quale dei due fili è collegato al connettore centrale dello spinotto di alimentazione CC. Inseriscilo attraverso il foro del circuito stampato etichettato V+. Per sicurezza, imposta il multimetro in modalità continuità, inserisci un puntale nel centro dello spinotto di alimentazione CC e tocca ciascuno dei due conduttori all'altra estremità. Quello che emette un segnale acustico va al V+.
L'altro filo del cavo di alimentazione CC deve passare attraverso il foro del circuito stampato per il terminale di alimentazione negativo non etichettato. Potresti aver bisogno di una pompetta dissaldante per liberare i fori del circuito stampato prima di poter inserire i fili.
Se sei come me, vorrai usare di nuovo il multimetro per confermare che la parte centrale (positiva) dello spinotto di alimentazione CC si colleghi al foro sul circuito stampato etichettato V+. Successivamente, salda i due fili saldamente al circuito stampato.
Potresti volerlo testare (con attenzione) prima di chiudere tutto. Collega semplicemente con cura l'alimentatore al dispositivo e alla presa di corrente (smoke test), e verifica se il tuo dispositivo funziona come previsto. Se è così, procedi con il rimontaggio. In caso contrario, riapri il tutto ed esegui la soluzione problemi.
Orienta la scheda madre all'interno del case. Il lato dei componenti della scheda madre dovrebbe essere rivolto verso il cuscinetto giallo. Il collare di scarico della trazione va nel piccolo foro a un'estremità del case. La presa del cavo di alimentazione CA va sull'estremità con il grande foro rettangolare.
Una volta che sei sicuro che le parti siano orientate correttamente e funzionino a dovere, puoi incollare il case in plastica dell'alimentatore per chiuderlo. Se prometti di fare attenzione, puoi invece tenere chiuso il case dell'alimentatore con del nastro adesivo o dei robusti elastici.
Abbiamo finito!
Hai riparato il cavo di uscita CC del tuo alimentatore tagliando la parte danneggiata, facendo passare un paio di centimetri di filo attraverso il passacavo e risaldando i fili al circuito stampato. La procedura è abbastanza semplice, una volta che sei riuscito ad aprire l'involucro dell'alimentatore.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
