Salta al contenuto principale
Riparazione adattatore di ricarica Microsoft Surface Pro 3/4/5/6/7
Cosa ti serve
  1. Riparazione adattatore di ricarica Microsoft Surface Pro 3/4/5/6/7, Apri il connettore: passo 1, immagine 1 di 3 Riparazione adattatore di ricarica Microsoft Surface Pro 3/4/5/6/7, Apri il connettore: passo 1, immagine 2 di 3 Riparazione adattatore di ricarica Microsoft Surface Pro 3/4/5/6/7, Apri il connettore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Apri il connettore infilando una lama nelle due rientranze all'estremità.
    • Alcuni punti sono incollati per tenere insieme la copertura esterna del connettore.
    • Separa la colla con la lama e procedi con il prossimo passaggio.
  2. Riparazione adattatore di ricarica Microsoft Surface Pro 3/4/5/6/7, Sfila la copertura esterna: passo 2, immagine 1 di 2 Riparazione adattatore di ricarica Microsoft Surface Pro 3/4/5/6/7, Sfila la copertura esterna: passo 2, immagine 2 di 2
    • Sfila la copertura esterna del connettore verso il cavo per scoprire il connettore stesso.
  3. Riparazione adattatore di ricarica Microsoft Surface Pro 3/4/5/6/7, Rimuovi la resina: passo 3, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Con l'aiuto di un taglierino o un paio di pinzette, rimuovi la resina per scoprire i cavi.
    • Sii delicato!
  4. Riparazione adattatore di ricarica Microsoft Surface Pro 3/4/5/6/7, Rimuovi il distanziale protettivo: passo 4, immagine 1 di 3 Riparazione adattatore di ricarica Microsoft Surface Pro 3/4/5/6/7, Rimuovi il distanziale protettivo: passo 4, immagine 2 di 3 Riparazione adattatore di ricarica Microsoft Surface Pro 3/4/5/6/7, Rimuovi il distanziale protettivo: passo 4, immagine 3 di 3
    • Microsoft ha inserito questo distanziale protettivo per evitare dei corto circuiti tra i cavi positivo e negativo.
    • Sfortunatamente, in molti casi, non è sufficiente. Lo sostituiremo con un distanziale più spesso nel prossimo passaggio.
    • Rimuovi il distanziale rosso.
  5. Riparazione adattatore di ricarica Microsoft Surface Pro 3/4/5/6/7, Il corto circuito: passo 5, immagine 1 di 1
    • Ecco il corto circuito! Alcuni fili del cavo sono bruciati. Se non sono una porzione importante, questo può essere ignorato.
    • I due cavi si sono toccati qui: puliamo questa zona e rimuoviamo ogni rimasuglio.
  6. Riparazione adattatore di ricarica Microsoft Surface Pro 3/4/5/6/7, Usa un ago e del filo in cotone per isolare di nuovo: passo 6, immagine 1 di 3 Riparazione adattatore di ricarica Microsoft Surface Pro 3/4/5/6/7, Usa un ago e del filo in cotone per isolare di nuovo: passo 6, immagine 2 di 3 Riparazione adattatore di ricarica Microsoft Surface Pro 3/4/5/6/7, Usa un ago e del filo in cotone per isolare di nuovo: passo 6, immagine 3 di 3
    • Dopo aver pulito il connettore da ogni filo che possa toccarne un altro, usa un ago da cucito e un filo in cotone per isolare per bene i due cavi.
    • Fai più giri per assicurarti che i due cavi non si tocchino più.
  7. Riparazione adattatore di ricarica Microsoft Surface Pro 3/4/5/6/7, Prova l'adattatore: passo 7, immagine 1 di 1
    • Prova l'adattatore per controllare che funzioni prima di richiuderlo. Il LED bianco dovrebbe accendersi quando collegato al tuo Surface Pro.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 27 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Valerio Nappi
Membro da: 05/01/21
965 Reputazione
1 Guida realizzata
19 Commenti
Nice guide for fixing the Surface Pro charger that I’ve used to fix SP6 charger that was intermittently charging at first and not charging at all later.
Andres Attemann - Replica
Was, wenn das Kabel beschädigt ist? Kann man das selbst reparieren? Danke, Oskar
oscargogl - Replica
I don't think so, unfortunately! You can cut some sections and resolder it to the end connector, but that is an advanced repair, and only works if the damaged end is on the connector side
Valerio Nappi -
I've replaced my charger 3 times, twice with cheap off-brand replacements. These instructions let me avoid a 4th! My cheap replacement charger had even less insulation than the original. Yikes!! But now it's working great again! Thanks so much! I will check this site before replacing my stuff in the future. :D
Libby - Replica
Thank you, thank you, thank you for this tutorial! It worked perfectly and saved me quite a few bucks for a new charger, much appreciated!!
Amber G - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 13
Ultimi 7 Giorni: 87
Ultimi 30 Giorni: 353
Tutti i Tempi: 37,870
