Salta al contenuto principale
Riparazione a patchwork di un cappello danneggiato
Cosa ti serve
    1. Riparazione a patchwork di un cappello danneggiato, Riparazione a patchwork di un cappello danneggiato: passo 1, immagine 1 di 2 Riparazione a patchwork di un cappello danneggiato, Riparazione a patchwork di un cappello danneggiato: passo 1, immagine 2 di 2
      • Ritaglia con cura, utilizzando le forbici, eventuali parti della visiera strappate o danneggiate.
      • Per i tessuti strappati, utilizza forbici da tessuto per un taglio più netto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Riparazione a patchwork di un cappello danneggiato: passo 2, immagine 1 di 2 Riparazione a patchwork di un cappello danneggiato: passo 2, immagine 2 di 2
      • Utilizza della carta vetrata per levigare eventuali bordi ruvidi o frastagliati intorno all'area danneggiata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Riparazione a patchwork di un cappello danneggiato: passo 3, immagine 1 di 2 Riparazione a patchwork di un cappello danneggiato: passo 3, immagine 2 di 2
      • Appoggia il cappello su un pezzo di cartone e traccia la forma necessaria per coprire la parte danneggiata della visiera.
      • Dopo aver tracciato il contorno della visiera danneggiata, allarga la toppa di cartone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Riparazione a patchwork di un cappello danneggiato: passo 4, immagine 1 di 3 Riparazione a patchwork di un cappello danneggiato: passo 4, immagine 2 di 3 Riparazione a patchwork di un cappello danneggiato: passo 4, immagine 3 di 3
      • Ritaglia la forma tracciata con le forbici.
      • Con un taglierino X-acto, pratica un taglio netto e dritto al centro della toppa, in modo che quest'ultima possa essere aperta su un lato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Riparazione a patchwork di un cappello danneggiato: passo 5, immagine 1 di 3 Riparazione a patchwork di un cappello danneggiato: passo 5, immagine 2 di 3 Riparazione a patchwork di un cappello danneggiato: passo 5, immagine 3 di 3
      • Applica la colla cianoacrilica nella parte aperta della toppa.
      • Allinea rapidamente la toppa con il bordo danneggiato della visiera, in modo che il materiale originale della visiera rimanga incastrato tra i lati della toppa di cartone.
      • Esercita pressione su entrambi i lati della toppa mentre la appoggi sulla visiera. Tieni premuto con decisione finché la colla non si asciuga.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Riparazione a patchwork di un cappello danneggiato: passo 6, immagine 1 di 3 Riparazione a patchwork di un cappello danneggiato: passo 6, immagine 2 di 3 Riparazione a patchwork di un cappello danneggiato: passo 6, immagine 3 di 3
      • Ritaglia il materiale in eccesso dalla toppa.
      • Misura il pezzo di stoffa di scarto in modo che si adatti alla toppa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Riparazione a patchwork di un cappello danneggiato: passo 7, immagine 1 di 3 Riparazione a patchwork di un cappello danneggiato: passo 7, immagine 2 di 3 Riparazione a patchwork di un cappello danneggiato: passo 7, immagine 3 di 3
      • Applica la colla cianoacrilica su entrambi i lati del pezzo di cartone.
      • Posiziona il pezzo di stoffa di scarto sopra la toppa, premendo per fissarlo.
      • Esercita pressione sul tessuto fino a quando la colla non si asciuga completamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Ora il tuo cappello è completamente riparato! A questo punto, puoi scegliere di aggiungere elementi creativi come ricami o dipinti alla toppa finita.
Grazie per aver utilizzato la nostra guida alla riparazione, facci sapere se questa tecnica ha funzionato per te!
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
aisha
Membro da: 05/12/25
175 Reputazione
Una guida realizzata
UC Davis, Team 2-7, Whithaus Spring 2025 Membro di UC Davis, Team 2-7, Whithaus Spring 2025
UCD-WHITHAUS-S25S2G7
3 Membri
5 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 56
Ultimi 30 giorni: 248
Tutti i Tempi: 2,491
