Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Questa guida vi guiderà nella riparazione del flash integrato della fotocamera DSLR Nikon D70 (D70s, D80 o simili).
Questo problema -molto comune e riscontrato da molti utenti- è facilmente riparabile.
Cosa ti serve
Accertarsi che il flash integrato sia APERTO.
Se presente, rimuovere la lente. Per sbloccare l’obiettivo tenete premuto il pulsante di sblocco e ruotate l’ottica in senso orario. Prima di rimuovere la lente, assicurarsi che la fotocamera sia spenta. Per evitare che polvere o altri corpi estranei entrino dentro la fotocamera montare sul bocchettone porta-ottica il tappo del corpo macchina.
Rimuovere la batteria. Per rimuoverla, a fotocamera spenta, fate scorrere la leva di blocco alla posizione di apertura e rimuovete la batteria.
Sul lato sinistro dello scomparto dei cavi si può notare una linguetta metallica a forma di “C”. Vicino ad essa si può anche notare un piccolo cilindro plastico bianco. La linguetta metallica deve avvolgere il cilindro plastico per assicurare il corretto funzionamento del flash.
Si possono notare 2 piccole linguette plastiche che bloccano il cilindro. Queste devono essere decompresse per poter tirare il cilindro verso l’esterno. Dopodiché agganciare la linguetta metallica sul cilindro.
ATTENZIONE: fare attenzione a NON toccare alcuna parte metallica con le mani nude durante le operazioni di riparazione. Anche se la batteria è stata rimossa, i condensatori di scarica possono ancora essere carichi e darvi una forte scossa.
ATTENZIONE: fare attenzione a non rovinare l’isolamento dei cavi per evitare dei cortocircuiti. Controllare che nessun cavo sia dissaltato per garantire il corretto funzionamento del flash.
Per riassemblare il dispositivo, seguire le istruzioni al contrario.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
28%
Andres Matias Dabas ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
