Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Nelle lampadine LED da 230V molti LED singoli sono collegati in serie, come nelle vecchie catene luminose dell'albero di Natale: se uno di questi si guasta, la lampadina rimane spenta o sfarfalla... e il consumatore medio può solo smaltirla.
Tuttavia, a differenza delle lampadine a incandescenza e di quelle a risparmio energetico, le lampadine LED si possono riparare... non sempre, ma spesso...
Cosa ti serve
la semisfera luminosa è di plastica ed è incollata alla parte inferiore;
tramite una leggera deformazione meccanica l'incollaggio si allenta e la semisfera si stacca.... a volte è facile, a volte è difficile.... questione di fortuna.....
ora si vede l'interno: molti piccoli LED, collegati in serie, e una connessione a incastro o saldata verso il basso
purtroppo è quasi impossibile sostituire un LED difettoso a causa della dissipazione del calore, ma è possibile bypassare semplicemente un LED difettoso
anche qui si può avere fortuna o sfortuna, a seconda del produttore e dell'anno di fabbricazione:
se oltre ai LED sono presenti altri componenti (immagine 1): sfortuna, la lampadina non ha un convertitore di tensione e non è riparabile
se sono presenti meno di 10 LED (immagine 2): sfortuna anche in questo caso, non è riparabile, il convertitore di tensione non riesce più a compensare un LED mancante
a volte è possibile individuare il LED bruciato a occhio nudo, cercando un puntino nero; in tal caso è possibile saltare i passaggi successivi:
Ti servono due puntali a punta, collegati direttamente tra loro o a un multimetro impostato sulla portata mA
Metti la lampada sotto tensione. Attenzione: c'è tensione di rete, da questo momento non toccare nulla!
ponteggia un LED con i puntali... uno dopo l'altro... quando la lampada si accende all'improvviso, hai trovato il LED difettoso
Segnati la posizione e scollega l'alimentazione!
(naturalmente potrebbe essere guasto anche il convertitore di tensione, ma in base alla mia esperienza è improbabile... testare il convertitore è difficile perché, senza un carico adeguato, non funziona)
con un piccolo pezzo di filo sottile, o una goccia di stagno
(con una potenza leggermente ridotta)
Riappiccica la semisfera con la colla o del nastro adesivo......
Può darsi che la lampadina si guasti di nuovo presto... ma può anche darsi che continui a funzionare ancora per molto tempo...
Altre 24 persone hanno completato questa guida.
2Commenti sulla guida
Wow! It's easy to understood
Wow - ich bin total begeistert! Ich habe mit diesem Trick soeben unsere Esszimmerlampe repariert, die seit 6 Monaten rumliegt und die ich jetzt eigentlich hätte ersetzen müssen. Wie so viele Lampen gibt es die nur mit fest installierten LEDs. Da kann man dann nur noch die komplette Lampe wegschmeißen, wenn eine LED durchgebrannt ist. Und die Industrie freut sich über 3 Jahre Lebensdauer.
Die LED hatte einen schwarzen Punkt und war direkt zu sehen (Hatte ich natürlich überhaupt nicht drauf geachtet). Ich habe einfach die LED selbst zerbrochen und einen Lötpunkt stattdessen drauf gesetzt. Unter dem LED-Leuchtkörper sind nämlich zwei Metallteile, die man einfach miteinander verbinden muss. Damit erspart man sich das fiselige Rumlöten an den winzigen Kontakten.
DANKE für diesen genialen Tipp, der die Leuchtenindustrie arm und die Umwelt reich macht.
