Salta al contenuto principale
Riparare una cucitura strappata su un capo di abbigliamento Patagonia
Cosa ti serve
  1. Riparare una cucitura strappata su un capo di abbigliamento Patagonia, Riparare una cucitura strappata su un capo di abbigliamento Patagonia: passo 1, immagine 1 di 2 Riparare una cucitura strappata su un capo di abbigliamento Patagonia, Riparare una cucitura strappata su un capo di abbigliamento Patagonia: passo 1, immagine 2 di 2
    • Esaminare la cucitura rotta sul capo di abbigliamento, verificando che non ci siano parti di tessuto strappate e rimuovendo gli eventuali fili in eccesso.
  2. Riparare una cucitura strappata su un capo di abbigliamento Patagonia: passo 2, immagine 1 di 3 Riparare una cucitura strappata su un capo di abbigliamento Patagonia: passo 2, immagine 2 di 3 Riparare una cucitura strappata su un capo di abbigliamento Patagonia: passo 2, immagine 3 di 3
    • Appiattire il tessuto intorno alla parte di cucitura rotta e allineare i due lembi in corrispondenza della cucitura originale.
    • Fissare i due strati di tessuto con gli spilli. Assicurarsi di prendere solo i due strati di tessuto che si vogliono cucire insieme.
  3. Riparare una cucitura strappata su un capo di abbigliamento Patagonia: passo 3, immagine 1 di 3 Riparare una cucitura strappata su un capo di abbigliamento Patagonia: passo 3, immagine 2 di 3 Riparare una cucitura strappata su un capo di abbigliamento Patagonia: passo 3, immagine 3 di 3
    • Aprire il più possibile il capo di abbigliamento, facendo in modo che la cucitura rimanga ben piatta.
    • Assicurarsi che i due lembi di tessuto siano allineati bene uno sull'altro.
    • Inserire il capo di abbigliamento sotto l'ago della macchina da cucire, qualche centimetro prima del punto in cui la cucitura si è rotta, in modo da sovrapporre alcuni punti.
    • Abbassare il piedino. Allineare la prima fila di punti sotto l'ago della macchina da cucire.
  4. Riparare una cucitura strappata su un capo di abbigliamento Patagonia: passo 4, immagine 1 di 2 Riparare una cucitura strappata su un capo di abbigliamento Patagonia: passo 4, immagine 2 di 2
    • Ruotare il volantino per abbassare l'ago nel tessuto.
    • Il volantino dovrebbe essere ruotato solo nella direzione che permette alla macchina di iniziare a cucire. Ruotandolo nella direzione contraria si può provocare un groviglio di fili o interferire con la tensione del filo nella macchina.
  5. Riparare una cucitura strappata su un capo di abbigliamento Patagonia: passo 5, immagine 1 di 2 Riparare una cucitura strappata su un capo di abbigliamento Patagonia: passo 5, immagine 2 di 2
    • Cucire lungo la prima fila di punti, rimuovendo gli spilli man mano che si arriva in prossimità di uno di essi.
    • Se si cuce sopra gli spilli si rischia di rompere l'ago.
  6. Riparare una cucitura strappata su un capo di abbigliamento Patagonia: passo 6, immagine 1 di 2 Riparare una cucitura strappata su un capo di abbigliamento Patagonia: passo 6, immagine 2 di 2
    • Una volta arrivati in fondo alla cucitura, impostare il selettore del punto indietro. Facendo qualche punto indietro si evita che la cucitura possa disfarsi.
    • Il sistema di selezione del punto indietro varia molto da una macchina da cucire all'altra e può essere presente sotto forma di pulsante, leva o manopola. Per sapere come impostare il punto indietro sulla propria macchina da cucire, consultare il relativo manuale d'uso.
    • Premere col piede sul pedale, lentamente. Cucire due o tre punti indietro. Sollevare il piede dal pedale e togliere l'impostazione del punto indietro.
  7. Riparare una cucitura strappata su un capo di abbigliamento Patagonia: passo 7, immagine 1 di 2 Riparare una cucitura strappata su un capo di abbigliamento Patagonia: passo 7, immagine 2 di 2
    • Una volta ricucita completamente la parte di cucitura rotta, tagliare i fili e rimuovere il lavoro dalla macchina.
  8. Riparare una cucitura strappata su un capo di abbigliamento Patagonia: passo 8, immagine 1 di 3 Riparare una cucitura strappata su un capo di abbigliamento Patagonia: passo 8, immagine 2 di 3 Riparare una cucitura strappata su un capo di abbigliamento Patagonia: passo 8, immagine 3 di 3
    • In alcuni capi di abbigliamento le cuciture sono formate da una doppia fila di punti; in questo caso è necessario riposizionare il capo sulla macchina da cucire. Abbassare l'ago nel tessuto in corrispondenza della seconda fila di punti, iniziando a cucire alla stessa altezza della prima fila.
    • Ripetere i passaggi 3-7 della presente guida per ricucire la seconda fila di punti.
    • Non è necessario usare gli spilli perché i due lembi di tessuto sono tenuti fermi dalla prima cucitura.
    • Se il capo di abbigliamento ha una singola fila di punti, saltare questo passaggio e passare direttamente a quello successivo.
  9. Riparare una cucitura strappata su un capo di abbigliamento Patagonia: passo 9, immagine 1 di 1
    • Verificare che i punti siano dritti e ben saldi.
    • Ammirare il proprio lavoro!
Linea Traguardo
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Maike ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brittany McCrigler
Membro da: 03/05/12
89.014 Reputazione
131 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
Un commento
You will want to put the pins in (if possible to catch all layers) perpendicular to the seam you are sewing. Then you can sew right over them without breaking your needle. Plus you will not poke yourself as they come at you in the line of travel!
AMY - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 34
Tutti i Tempi: 7,329
