Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Questa guida spiega come riparare un riquadro trapuntato su una giacca Nano Puff™.
Il riquadro trapuntato che ripareremo in questa guida è un rettangolo, ma la procedura va bene per qualsiasi forma. In questa guida vi mostreremo come riparare un riquadro trapuntato senza smontare il capo di abbigliamento. Di conseguenza la riparazione sarà visibile all'interno, sulla fodera della giacca. Se preferite che la riparazione non si veda neanche all'interno, consultate la nostra guida Aprire una giacca e seguite i passaggi in essa riportati, dopo di che tornate a questa guida. Considerate che aprendo la giacca la riparazione diventerà più difficile e richiederà più tempo. Se riuscite a trovare un filo di colore intonato alla fodera, la riparazione sarà appena visibile sulla fodera, ma la scelta sta a voi. Avete poca dimestichezza con il cucito? Consultate il nostro glossario di cucito.
Cosa ti serve
Esaminare lo strappo sulla giacca, tagliando i fili tutt'intorno e togliendo eventuali pezzetti di tessuto.
Procurarsi un pezzo di tessuto.
Scegliere un filo che si intoni al colore del pezzo di tessuto e inserirlo nella macchina da cucire.
Scegliere un filo che si intoni al colore della fodera della giacca e inserirlo nella spolina della macchina da cucire.
Impostare la temperatura del ferro da stiro in base al tessuto—nel nostro caso il nylon—e stirare il pezzo di tessuto in modo da rimuovere eventuali grinze.
Posare il modello sul pezzo di tessuto, lasciando circa 0,5 / 1 cm di tessuto in più su tutti i lati.
Ritagliare il riquadro di tessuto, avendo cura di lasciare circa 0,5 / 1 cm in più su tutti i lati.
Far combaciare il tessuto con il riquadro trapuntato della giacca, posizionandolo esattamente come si vuole che appaia una volta terminato il lavoro.
Posizionare la giacca sulla macchina da cucire, risistemando il riquadro di tessuto, se necessario.
Abbassare l'ago nel tessuto per tenerlo fermo.
Tenere fermo il riquadro di tessuto e cucire direttamente sul bordo.
Una volta arrivati all'angolo, mantenere l'ago abbassato nel tessuto.
Sollevare il piedino, lasciando l'ago infilato nel tessuto, e ruotare delicatamente il tessuto di 90 gradi, allineandolo con l'altro bordo del riquadro trapuntato.
Riabbassare il piedino e continuare a cucire lungo il secondo bordo del riquadro di tessuto.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
84%
Maike ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
hello, I hope this finds you well.
Can I buy repair fabric from Patagonia? My jacket seems to attract rips. And the local tailor does a fast and good job.
Thanks!
Andrew
