Introduzione
Se la luce della ricarica NON si illumina e la batteria non si carica sul DSL, il filtro di alimentazione EM10 sulla scheda madre potrebbe essere difettoso.
Questa guida ti permette di trovare, testare e rimpiazzare il filtro.
Puoi trovare dei filtri EM10 di ricambio su internet per qualche euro l'uno.
Puoi trovare dei filtri QUI
Rimuovere il filtro EM10 e bypassarlo potrebbe lasciare la scheda madre non protetta dal rumore dell'alimentatore.
Rimuovilo e bypassalo a tuo rischio!
Cosa ti serve
Svita la vite a croce Phillips che fissa il coperchio della batteria al case inferiore.
Solleva il coperchio della batteria verso l'alto con uno spudger o un'unghia e solleva il case inferiore.
Usa la punta di uno spudger per staccare entrambi i piedini in gomma dal DS Lite.
Inserisci il bordo di uno spudger tra il case inferiore e quello superiore vicino all'angolo superiore destro del DS Lite.
Fai scorrere con attenzione lo spudger lungo il bordo destro del DS Lite, creando nel frattempo un'apertura.
Continua a far scorrere lo spudger lungo il retro del DS Lite finché la maggior parte del case inferiore è stato separato da quello superiore.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore dell'antenna Wi-Fi dal suo attacco sulla scheda Wi-Fi.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il connettore del microfono dalla sua presa sulla scheda madre.
Usando uno spoudger, posiziona con cura, tenendolo delicatamente premuto verso il basso, il cavo dell'antenna (con il suo connettore rivolto verso l'alto e lontano dalla scheda madre) nello spazio tra i chip sulla scheda madre.
Lentamente e attentamente tira il cavo dell'antenna finché il suo connettore si trova sotto il lettore delle cartucce del DS Lite.
Continua a tirare finché il connettore esce da sotto il lettore dal bordo destro.
Usa un'unghia o la parte piatta di uno spudger per ruotare attentamente verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore del cavo a nastro dello schermo superiore.
Tira la scheda madre lontano dalla DS Lite per scollegare il cavo a nastro dello schermo superiore dalla sua presa sulla scheda.
Rimuovi la scheda madre dalla DS Lite.
Ora puoi aprire l'aletta di bloccaggio dello schermo inferiore come fatto per quella dello schermo superiore e rimuovere lo schermo inferiore dalla scheda madre.
Il filtro di ricarica EM10 si trova vicino al connettore di ricarica sulla scheda madre.
Se il filtro non è presente o palesemente rotto, passa direttamente allo STEP 18.
Usa un multimetro per testare il filtro EM10: misura la resistenza tra ciascuno dei pad di saldatura gialli e tra ciascuno dei pad di saldatura ciano. Se è tutto OK, dovresti avere quasi 0 Ohm tra ogni set di pad. NON dovresti avere alcun collegamento tra i pad ciano e i pad gialli. Se il filtro non supera uno dei due test, deve essere sostituito.
Rimuovere il filtro EM10 difettoso. Usa un saldatore per sciogliere la saldatura e solleva delicatamente il filtro con una pinzetta o una pinza, facendo attenzione a non staccare le tracce di rame dalla scheda madre.
Saldare il nuovo filtro EM10 in posizione, assicurando il corretto orientamento. Se necessario, controllare il nuovo filtro con un multimetro per confermare prima dell'installazione.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 25 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Shadow ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
15 Commenti
you really don't need to remove the wifi board completely, just pop off the cable with a plastic tool or a small flat head even. Getting the cable back under slot one is tricky, and I repair these for a living. Straighten out the cable out first, there are two clear paths back to the other side, parallel to the 2 little twin fuses just at the 7 o'clock of the EM10, and another just above the EM10 itself, again running parallel.
Actually, I have found success by using a conductive pen on Fuse 1 and Fuse 2 and reassembling. Try this before actually taking out a part that belongs there. Watch this video for an easy explanation. It worked for me: https://www.youtube.com/watch?v=502qoZO4...
Why do they even make a filter? Is dumb, also they left it on the bottom where is harder to replace, they should it just had a second smaller battery that would be easy to replace, or something more efficient, more like a strong resistor or something else, also those parts shouldNOT be solder with the board, they should come integrated inside, which is better than javing them solder.
they made it because they didnt know better back then, they also might not of had the tech
Photo140 -
Had a DS Lite with error as described: Console worked fine, but the battery won't charge. No light.
At first i exchanged the battery, then i replaced both fuses F1 and F2, replaced the filter, replaced even the power connector. Still same error.
All not worth the effort :(
Bought a console with broken displays and took mainboard from there. Way less expensive ...
