Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Riparare un Cordoncino Sfilato
Cosa ti serve
  1. Riparare un Cordoncino Sfilato, Riparare un Cordoncino Sfilato: passo 1, immagine 1 di 3 Riparare un Cordoncino Sfilato, Riparare un Cordoncino Sfilato: passo 1, immagine 2 di 3 Riparare un Cordoncino Sfilato, Riparare un Cordoncino Sfilato: passo 1, immagine 3 di 3
    • Afferrare l'estremità sfilata del cordoncino e tagliare l'eventuale parte consumata.
    • Prendere la coppiglia e far passare il cordoncino nella fessura tra le due estremità aperte.
    • Far scorrere il cordoncino fino a inserirlo nell'occhiello della coppiglia.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Riparare un Cordoncino Sfilato: passo 2, immagine 1 di 3 Riparare un Cordoncino Sfilato: passo 2, immagine 2 di 3 Riparare un Cordoncino Sfilato: passo 2, immagine 3 di 3
    • Inserire la coppiglia nell'apertura della coulisse.
    • La coulisse non è uguale su tutti i capi di abbigliamento. In questo caso la coulisse è visibile all'esterno del capo, ma potrebbe trovarsi anche all'interno.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Riparare un Cordoncino Sfilato: passo 3, immagine 1 di 2 Riparare un Cordoncino Sfilato: passo 3, immagine 2 di 2
    • Arricciare il tessuto della coulisse sulla coppiglia e far scorrere quest'ultima all'interno della coulisse.
    • Continuare in questo modo, arricciando il tessuto e facendo scorrere la coppiglia nella coulisse.
    • Ci vuole un po’ di manualità, ma l'importante è seguire questa tecnica.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Riparare un Cordoncino Sfilato: passo 4, immagine 1 di 2 Riparare un Cordoncino Sfilato: passo 4, immagine 2 di 2
    • Far uscire la coppiglia dall'altra parte della coulisse.
    • Tirare l'estremità del cordoncino fino a farlo spuntare dall'altra parte della coulisse.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Riparare un Cordoncino Sfilato: passo 5, immagine 1 di 3 Riparare un Cordoncino Sfilato: passo 5, immagine 2 di 3 Riparare un Cordoncino Sfilato: passo 5, immagine 3 di 3
    • Inserire la coppiglia—sempre con il cordoncino attaccato—nel punto in cui va fissato il cordoncino.
    • In questo caso, in punto in cui va fissato il cordoncino è un piccolo foro nel capo di abbigliamento. In generale tale foro o fessura è il punto in cui il cordoncino viene cucito al capo di abbigliamento, e può variare da un capo all'altro.
    • Spingere il cordoncino all'interno del suddetto foro.
    • Tenendolo bloccato dentro con le dita, togliere la coppiglia, sfilandone il cordoncino attraverso le estremità aperte.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Riparare un Cordoncino Sfilato: passo 6, immagine 1 di 2 Riparare un Cordoncino Sfilato: passo 6, immagine 2 di 2
    • Continuando a tenere fermo il cordoncino, fare un segno con il gesso da sarto nel punto in cui bisognerà cucirlo.
    • Se non si è sicuri del punto esatto in cui cucirlo, toccare con le dita l'altra estremità del cordoncino per sentire dove è cucita. Nella maggior parte dei capi di abbigliamento il cordoncino è simmetrico.
    • Insert translation here
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
87%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 12
Ultimi 7 giorni: 74
Ultimi 30 giorni: 367
Tutti i Tempi: 49,652
