Salta al contenuto principale
Riparare le lenti graffiate dell'Oculus Quest 2
Cosa ti serve
  1. Riparare le lenti graffiate dell'Oculus Quest 2, Identificare la gravità del graffio: passo 1, immagine 1 di 1
    • Per prima cosa, identifica quanto è grave il graffio. Dai un'occhiata alla lente quando è spenta, quando lo schermo è acceso ma visualizza una schermata nera e quando è in gioco. Metti il dito sul piccolo sensore rettangolare tra le lenti per accendere lo schermo senza doverlo indossare completamente.
    • Se vedi delle creste circolari equidistanti, non preoccuparti: fa parte del design. Le lenti del Quest hanno strati multipli, con uno strato superiore chiaro e lo strato di Fresnel (creste circolari) sotto.
    • Qualsiasi danno allo strato di Fresnel richiederà che lo strato superiore sia incrinato, non graffiato. Questa soluzione non servirà per il tuo problema e probabilmente dovrai inviarlo al produttore sotto garanzia e sperare per il meglio o comprare un dispositivo sostitutivo.
  2. Riparare le lenti graffiate dell'Oculus Quest 2, Scegliere il liquido di riparazione: passo 2, immagine 1 di 1
    • Se si tratta di un graffio, o di graffi, a livello superficiale, allora ciò di cui hai bisogno è un fluido per riparare i quadranti degli orologi.
    • Sebbene qualsiasi marca vada bene, questa guida usa la polyWatch Plastic, che costa 5,53 € su Amazon IT. Ci sono opinioni diverse su quale sia il tipo migliore da comprare, anche se per la migliore riparazione consigliamo quelli che dicono di essere per "lucidatura" o "plastica", piuttosto che "vetro".
    • Ora, prendi un panno in microfibra e pulisci attentamente le lenti. Più la superficie è pulita e spolverata, meglio riuscirà la tua riparazione.
  3. Riparare le lenti graffiate dell'Oculus Quest 2, Applica il polyWatch: passo 4, immagine 1 di 1
    • Dopodiché, applica una piccola bolla (circa la metà di un pisello) del lucidante per quadranti di orologi sulle lenti e, con un cotton fioc o un batuffolo di cotone, spargi attentamente la pasta in un movimento circolare. Non concentrarti solo sulla zona con il graffio: assicurati di coprire l'intera lente per garantirne un'applicazione uniforme.
    • Dopo averla coperta, con un altro cotton fioc o batuffolo di cotone, tampona molto delicatamente le lenti per rimuovere la pasta in eccesso e lasciala riposare per qualche minuto. Se il graffio è profondo, potresti dover aspettare e ripetere la procedura un qualche altra volta una volta asciutta, ma per i graffi più leggeri una mano è abbastanza.
Conclusione
Potrebbe lasciare una leggera sfocatura dopo il trattamento, ma niente di drastico.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Legs66
Membro da: 02/22/21
1.007 Reputazione
2 Guide realizzate
6 Commenti
How many times can I use this method on one lens?
Ismail Karadag - Replica
I have lenses scratched by my glasses. Both in the upper middle of the lens. You mention blur... and VR headsets are already blurry. Will using this just cause worse blur so that trying to look through the scratches might be better?
Laurie - Replica
Generally, polyWatch fills in the scratches. PolyWatch is a repair tool for watch scratches so the blur is a side affect. I have not tried using polyWatch on my lenses so don’t take my word for it but from what I know it shouldn't intentionally cause blur.
Mike Haas -
Polywatch polish or polywatch plastic?
Angelo Strino - Replica
Hola, los lentes de mi quest 2 tienen como manchitas medio blanco transparente, puedo solucionarlo con el PolyWatch?, ayúdeme porfavor.
Emanuel - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 13
Ultimi 7 Giorni: 71
Ultimi 30 Giorni: 328
Tutti i Tempi: 34,755
