Salta al contenuto principale
Riparare la Apple Wireless Keyboard senza distruggerla
Cosa ti serve
  1. Riparare la Apple Wireless Keyboard senza distruggerla, La parte facile: aprire le coperture: passo 1, immagine 1 di 3 Riparare la Apple Wireless Keyboard senza distruggerla, La parte facile: aprire le coperture: passo 1, immagine 2 di 3 Riparare la Apple Wireless Keyboard senza distruggerla, La parte facile: aprire le coperture: passo 1, immagine 3 di 3
    • Inizia svitando il cappuccio dello scomparto delle batterie a sinistra della tastiera e rimuovendo le due batterie AA.
    • Quindi gira la tastiera a faccia in giù e trova la copertura in plastica grigia. Schiacciala con forza costante e sollevala dalla tastiera.
    • La copertura è tenuta ferma da sei ganci, quindi potresti dover usare uno strumento in plastica per fare leva.
    • Dovrai rimuovere anche i tasti. Tutti i tasti. E i rispettivi ganci. Procedi lentamente e non tirare i tasti. Usa lo strumento in plastica per rilasciarli dai loro ganci.
  2. Riparare la Apple Wireless Keyboard senza distruggerla, Staccare la scheda madre: passo 2, immagine 1 di 3 Riparare la Apple Wireless Keyboard senza distruggerla, Staccare la scheda madre: passo 2, immagine 2 di 3 Riparare la Apple Wireless Keyboard senza distruggerla, Staccare la scheda madre: passo 2, immagine 3 di 3
    • Usando uno strumento in plastica o le unghie, se preferisci, fai leva per sollevare la barra di bloccaggio, rilasciando il cavo a nastro dal suo connettore sulla scheda madre.
    • Il cavo è abbastanza delicato, quindi, se trovi resistenza mentre lo scolleghi, fermati ed assicurati che il connettore sia sbloccato. Non tirarlo di lato o diagonalmente, in quanto potresti strapparlo.
    • Ora trova l'unica viste su questa scheda madre. Trattandola con la massima cura, svitala attentamente e mettila da parte, assaporando il momento, in quanto più tardi spererai che ce fossero stati di più.
  3. Riparare la Apple Wireless Keyboard senza distruggerla, Rimuovere la scheda madre: passo 3, immagine 1 di 3 Riparare la Apple Wireless Keyboard senza distruggerla, Rimuovere la scheda madre: passo 3, immagine 2 di 3 Riparare la Apple Wireless Keyboard senza distruggerla, Rimuovere la scheda madre: passo 3, immagine 3 di 3
    • Con attenzione, ruota il gruppo della scheda madre in senso antiorario (guardando il tasto di accensione) finché non è a circa 90° dalla sua posizione iniziale e rivolta verso l'alto.
    • Sfila il gruppo dalla tastiera attraverso l'estremità del tasto di accensione. Se incontri resistenza, cerca di ruotare leggermente la scheda finché non si sfila facilmente.
    • Stai attento a tenere lontano il cavo a nastro lontano durante questo passaggio per evitare di strapparlo accidentalmente.
  4. Riparare la Apple Wireless Keyboard senza distruggerla, Preparare lo smontaggio: passo 4, immagine 1 di 1
    • Questo è il punto di non ritorno. Se non sei sicuro di voler continuare, questa è la tua ultima occasione. Tutto quello fatto finora è facilmente reversibile.
    • Metti la tua tastiera in un forno a 100-150° C Finché diventa di un marrone dorato. per chiarire, non lasciarla a cuocere ulteriormente! Lascia che tutta la tastiera raggiunga la temperatura e e lasciala così per circa 5 minuti, quindi toglila dal forno. Stai attento: è bollente!
  5. Riparare la Apple Wireless Keyboard senza distruggerla, La parte difficile: rimuovere la copertura inferiore: passo 5, immagine 1 di 1
    • Non fare questo passaggio di corsa. Usando uno strumento per fare leva, solleva delicatamente un bordo della copertura in plastica. Potresti dover usare un rasoio per iniziare in quanto non c'è molto spazio.
    • Ora usa lo strumento per fare leva per separare la copertura dall'adesivo ammorbidito che la tiene ferma. non essere tentato di tirarla o piegarla: questa copertura in plastica è molto sottile e si deformerà.
  6. Riparare la Apple Wireless Keyboard senza distruggerla, Questo è peggio della colla: passo 6, immagine 1 di 2 Riparare la Apple Wireless Keyboard senza distruggerla, Questo è peggio della colla: passo 6, immagine 2 di 2
    • Sappiamo tutti quanto ad Apple piace la colla, ma ora devi occuparti di saldature! Al di sotto della copertura c'è una placca in alluminio coperta di colla, saldata al corpo in alluminio in non meno di 100 punti separati.
    • Questo è il momento di usare un trapano. Trapana ogni saldatura, stando attento andare troppo a fondo o a danneggiare visibilmente i bordi esterni.
    • I fori del trapano non devono essere profondi abbastanza da avere i bordi dritti, quindi non dovrebbero proprio essere dei fori. Una profondità da svasatura andrà più che bene.
  7. Riparare la Apple Wireless Keyboard senza distruggerla, Rimuovere la placca in alluminio: passo 7, immagine 1 di 1
    • Assicurati di aver trapanato ogni saldatura, quindi inizia a sollevari i bordi della placca. è estremamente sottile e non potrai rimuoverla senza piegarla leggermente. Non preoccuparti, puoi sistemarla successivamente.
    • Se trovi una saldatura che è ancora fissata, fermati e ritrapanala. Ripeto, non avere fretta od essere tentato di tirare e piegare la piastra.
  8. Riparare la Apple Wireless Keyboard senza distruggerla, Rimuovere la membrana danneggiata: passo 8, immagine 1 di 3 Riparare la Apple Wireless Keyboard senza distruggerla, Rimuovere la membrana danneggiata: passo 8, immagine 2 di 3 Riparare la Apple Wireless Keyboard senza distruggerla, Rimuovere la membrana danneggiata: passo 8, immagine 3 di 3
    • Finalmente, siamo dentro!
    • Dopo aver rimosso la piastra in metallo, troverai la membrana che dobbiamo riparare.
    • Il cavo a nastro di prima fa parte della membrana e deve sfilato dalla sua fessura prima di poter rimuovere la membrana. Ci potrebbe essere un po' di colla a tenere ferma la membrana. Nel caso tirala lentamente ed ad un basso angolo per scollarla.
    • Al di sotto della membrana c'è un foglio con delle cupole tattili che servono a chiudere i contatti sulla membrana. Questo foglio può restare qui senza problemi.
  9. Riparare la Apple Wireless Keyboard senza distruggerla, Trovare il difetto: passo 9, immagine 1 di 3 Riparare la Apple Wireless Keyboard senza distruggerla, Trovare il difetto: passo 9, immagine 2 di 3 Riparare la Apple Wireless Keyboard senza distruggerla, Trovare il difetto: passo 9, immagine 3 di 3
    • La membrana è composta da due sottili strati di plastica che sono, indovina un po', incollati insieme. Sono molto difficili da separare e la pazienza è la chiave.
    • Usa una lama sottile per separare gli stati in un angolo (aiuta iniziare all'angolo più vicino al tasto difettoso) e separa molto lentamente gli strati. Probabilmente non dovrai separarli del tutto, ma solo abbastanza da esporre la zona del tasto difettoso.
    • All'interno troverai un macello di linee e punti bianchi. Queste sono le tracce conduttive. Segui i contatti che si allineano sotto i tasti con i quali hai problemi.
    • Con un multimetro impostato sul misurare la continuità, controlla che non ci siano interruzioni nelle tracce dei contatti in questione ed i suoi vicini. Puoi seguire le tracce per vedere quali dovrebbero essere collegati elettricamente. Alcune zone sono coperte in plastica, quindi dovrai aggirarle.
    • Cerca di trovare il punto esatto dove la traccia è rotta e segnati dove è. Un segnalibro è perfetto per questo.
    • Se sono rimaste delle aree visibilmente scolorite / ossidate, il problema potrebbe essere proprio questo, anche se il circuito che collega i contatti non è interrotto. Nel prossimo prossimo passaggio vedrai come gestire questo caso
  10. Riparare la Apple Wireless Keyboard senza distruggerla, Risolvere il problema: passo 10, immagine 1 di 1
    • Dopo aver trovato tutte le interruzioni nel circuito della membrana, Prendi della vernice conduttiva e scuotila bene per mescolare l'argento solido con il solvente.
    • Usa un pennellino o un bastoncino da cocktail per applicare un piccolo e sottile strato di vernice sopra le zone dove hai trovato i problemi. Se hai una penna stilografica è ancora meglio.
    • Lasciala asciugare per 24 ore.
    • Se ci sono degli spazi nella nuova vernice, applica un secondo strato di copertura e lasciala asciugare per altre 24 ore.
    • Ora controlla la zona con il multimetro. Se ha funzionato, non dovrebbero più esserci problemi. Quindi fai un brindisi per celebrare! La parte difficile è finita. Se non ha funzionato, usa il multimetro per trovare il punto esatto dove la traccia è ancora rotta e aggiungi un altro strato di vernice.
    • Conviene provare la tua riparazione prima di rimontare la tastiera.
    • Riappoggia la membrana in posizione, assicurandoti che sia nella giusta orientazione ed infila il cavo a nastro nella sua fessura nel comparto della scheda madre.
    • segui le istruzioni nei Passi 3, 2 e 1 in ordine inverso per reinstallare la scheda madre e le batterie. Non serve reinstallare la copertura in plastica grigia.
    • Collega la tastiera ad un Mac e, da sotto, premi delicatamente su ogni contatto per controllare che il tasto corrispondente funzioni.
    • Se trovi altri tasti che non funzionano, dovrai rimisurare con il multimetro per trovare il problema. Ricordati che può essere su entrambi i lati della membrana e potrebbe non essere visibile ad occhio nudo.
    • Dopo che hai controllato che la tastiera funzioni, spegnila, reinstalla la sottile piastra in metallo con della super colla al posto delle saldature e tienila schiacciata sulla tastiera. Mentre la colla si asciuga, esercita una pressione costante in modo che non ci siano spazi.
    • Ci servirà un po', ma è meglio farlo correttamente in quanto queste saldature sono importanti! Evitano che l'intera tastiera si apra quando premi un tasto. La super colla sarà sufficiente con l'aggiunta di essere più facile da rimuovere se devi rismontare la tastiera.
    • Se l'adesivo sul retro della piastra è ancora in buone condizioni, dovresti poterla usare per incollare la copertura posteriore bianca. Altrimenti usa un po' di colla.
    • Puoi ora reinstallare la copertura in plastica grigia e tutti i tasti sulla tastiera. Per farlo, fai forza con due dita sul tasto ed uno sul retro per riagganciare i ganci. Questo eviterà che la colla si separi.
    • Ecco fatto! prova ancora per assicurarti che funzioni. Se è così, sei libero di tornare ad usarla. Ricordati che la struttura è stata compromessa. Sbatterci sopra i pugni annullerà il lavoro fato reincollando il tutto.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 38 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Dan
Membro da: 10/22/14
2.409 Reputazione
3 Guide realizzate
26Commenti sulla guida
What was the total time to do this repair? I did the original tear down but didn't think this was even possible. Congratulations on your resolve to succeed. You'll do well in life if you don't waste to much time ;-)
mayer - Replica
Hi,
It took me about 48 hours allowing two coats of conductive paint to fully dry; maybe two hours actually working on it, figuring everything out as I went along.
Dan -
Hi Mayer,
did you make the photos tear down the keyboard? Could you share the guide photos?
alexzhang7801 - Replica
Can you clarify bullet points 2 and 3 under Step 6? Since the aluminum plate is directly below (or above, once it's flipped) the aluminum body, how can the holes be drilled without damaging the body? If we are drilling the welds OUT, how does that work exactly? Thanks for this.
Sinan - Replica
Since they're only spot welds, drilling them out doesn't require going very deep into the body. No more than a millimetre in fact. So the body will be damaged, but only on the inside of the unit where it won't be visible after reassembly.
Hope that helps!
Dan -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 36
Ultimi 7 Giorni: 172
Ultimi 30 Giorni: 726
Tutti i Tempi: 77,569
