Introduzione
Se la tua fotocamera RX100 mostra l'avviso di errore "Spegnere e riaccendere il dispositivo" e le lenti non si retraggono completamente, guarda qui sotto per una soluzione veloce.
Quando la mia fotocamera RX-100 ha iniziato a mostrarmi questo avviso, inizialmente sono riuscito a spegnerla/riaccenderla e scattare foto, ma dopo alcuni giorni ha iniziato a mostrare costantemente questo avviso non funzionando più. Il corpo dell'obiettivo è rimasto parzialmente retratto e non riusciva ad aprirsi completamente. Non c'è nessun bottone Reset.
Ho trovato un modo semplice per ripararla su internet, scritta parzialmente in tedesco, credo. Questa piccola soluzione mi ha fatto risparmiare 300$ e molte seccature.
Cosa ti serve
Spegni la fotocamera.
Altre 26 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Agnese di Gregorio ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
95 Commenti
It actually works, but only as long as I keep the camera disassembled. Once I put it back together again, the same problem re-occurs. It looks clean, but is there something in particular I should look for? Something that I should try to avoid "squeezing" when assembling?
Hi Niklas,
had the same issue. I remove the panel at the bottom and it works for a while - but - as you can read, a workaround is less as a fix ( ;
Cherry -
Did you find a resolution? I just started receiving this error message and before I start removing screws and panels, I'd like to know if you had success. Thanks so much.
