Introduzione
Risoluzione problema Inputs Casuali sul Dualshock 2 SPCH-10010 A e H.
Quest'altra guida ti spiegherà come smontare e rimontare correttamente il controller.
Esistono diverse versioni di questi controller. Scopri se il tuo modello è l'SCPH-10010 H o l'SCPH-10010 A, poiché presentano problemi unici e diversi.
SCPH-10010 H: La versione iniziale del Dualshock 2 è destinata a corrodersi se non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo. Controlla tutti i punti di saldatura sul PCB e cerca di individuare eventuali punti di corrosione.
Prendi il PCB flessibile e verifica se le linee di contatto sono scolorite.
Separa la scheda flessibile dal connettore della scheda rigida alzando le due piccole levette su ciascun lato e tirando delicatamente l'estremità della scheda flessibile (questa operazione non richiede forza, fai attenzione o romperai il controller)
Pulisci tutto con cotton fioc e alcol isopropilico.
SCPH-10010 A: Questo è più facile da riparare (non ho aperto il controller per mostrare i dettagli, ma concentrati su questi 2 punti mostrati nelle immagini)
Cerca eventuali segni di corrosione sui giunti di saldatura.
Verifica la presenza di eventuali scolorimenti sul PCB flessibile e sul relativo connettore.
Rimuovi il cuscinetto sul retro del guscio del controller.
Prendi 2 cm di nastro adesivo, arrotolalo e mettilo sotto il cuscinetto per esercitare una maggiore pressione sul connettore PCB flessibile.
I malfunzionamenti del Dualshock 2 sono solitamente causati da cortocircuiti dovuti al degrado delle tracce del circuito, ma sono facili da risolvere.
Puoi risolvere il problema pulendo tutti i collegamenti e assicurandoti che i contatti non siano ostruiti o malfunzionanti.
Assicurati che il PCB flessibile sia posizionato correttamente per ottenere un contatto ottimale.
Ricorda di non forzare mai i componenti per rimetterli insieme. Tutto dovrebbe essere facile da assemblare, basta avere un po' di pazienza e sarai in grado di riutilizzare il tuo controller.
Un buon modo per testare il controller è utilizzare un adattatore USB e x360ce sul PC. Se c'è qualcosa di anomalo, lo noterai. Dovrai esaminare nuovamente il controller, tuttavia ho aggiustato tutti i miei controller con problemi di input casuali e anche tu dovresti riuscirci.
Ho realizzato questa guida perché non sono riuscito a trovare nulla su Internet e ho dovuto risolvere i problemi da solo. Essendo un ingegnere elettronico, era il minimo che potessi fare. Una cosa da dire: raramente l'elettronica si guasta all'improvviso e nella maggior parte dei casi può essere riparata.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Simone ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
How would one prevent the corrosion from happening put it in a zip lock bag perhaps or maybe just keep it away for the a.c. system vents mine was stored in a cabinet near the a.c. vent cleaning it worked
