Introduzione
Se le setole del tuo pennello son diventate inusabili o si sono indurite per via della pittura o hanno perso la loro morbidezza e forma originale, questa guida ti aiuterà a sistemarle.
Cosa ti serve
Identifica il tipo di pennello e il livello del danno:
Se le setole del pennello si sono indurite per via della pittura, procedi al Passo 2.
Se le setole del tuo pennello sono sintetiche (setole consumate) , procedi al Passo 5.
I pennelli dovrebbero essere diventati utilizzabili di nuovo. Sfortunatamente questa procedura non può essere ripetuta molte volte in quanto l'acquaragia rovina le setole. Assicurati quindi di lavare regolarmente i tuoi pennelli
Altre 23 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6 Commenti
Is this only for synthetic brushes? What about natural hair brushes which are frayed?
Hey! Can you tell me what is the use of wrapping the bristles in aluminium foil?
The article literally says “to retain the brush shape”
I’ve seen other tutorials say to mix vinegar with the boiled water, would you recommend it?
Awesome guide, By the way, this guide "Can You Spray Stain With An Airless Sprayer" also contain useful information.
Great post! I found using silicone face scrubber pads to really aid in removing paint from deep in the bristles where the ferrule starts. This is esp helpful for precision brushes. I use a pipette to drop a small amount of paint thinner or turpentine onto the silicone pad and then work the bristles into the little silicone nubs. A 2 pack of these pads can be found at Dollar Tree though I've also seen similar ones eBay, Amazon & Alibaba, Daiso & Asian markets (beauty aisle). https://www.dollartree.com/facial-scrubb...
