Salta al contenuto principale
Ring Video Doorbell Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Ring Video Doorbell Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 1 di 3 Ring Video Doorbell Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 2 di 3 Ring Video Doorbell Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 3 di 3
    • Start by using the PH00 Phillips Screwdriver to take out the 6 1 mm screw's on the bottom of the device.
    • Pry open the aluminium plate using the Plastic Opening Tool(s).
    • Remove the 2 1 mm screws using the PH00 Phillips Screwdriver.
  2. Ring Video Doorbell Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Ring Video Doorbell Motherboard Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Ring Video Doorbell Motherboard Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Pry open the back case as shown using the Plastic Opening Tool.
    • Disconnect the battery from motherboard by carefully pulling up on the connector.
  3. Ring Video Doorbell Motherboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Ring Video Doorbell Motherboard Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Ring Video Doorbell Motherboard Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Unscrew the 9 1 mm screwdrivers using a PH00 Phillips Screwdriver.
    • Carefully detach the motherboard, from the housing unit using your hands.
  4. Ring Video Doorbell Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Ring Video Doorbell Motherboard Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Detach the upper part of the motherboard from the bottom, using your hands.
Conclusione
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Abdulrahman
Membro da: 02/20/18
685 Reputazione
3 Guide realizzate
USF Tampa, Team S11-G5, Cheng Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S11-G5, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G5
3 Membri
10 Guide realizzate
Un commento
Where can you buy a replacement motherboard?
Barry Specter - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 34
Tutti i Tempi: 4,035
