Salta al contenuto principale
Ring Spotlight Cam Battery Motion Detector Replacement
Cosa ti serve
  1. Ring Spotlight Cam Battery Motion Detector Replacement, Motion Detector: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn Ring Spotlight Cam to the posterior side and flip upside down
  2. Ring Spotlight Cam Battery Motion Detector Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Press down on top button and open upward
  3. Ring Spotlight Cam Battery Motion Detector Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Make sure to remove the batteries in the Spotlight cam before proceeding with this step!
    • Open the Spotlight Cam upward and remove the two screws with a Phillips #1 screwdriver.
  4. Ring Spotlight Cam Battery Motion Detector Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the two screws down the middle and lift the middle component off
  5. Ring Spotlight Cam Battery Motion Detector Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the remaining 10 screws that are around the border under the tape.
  6. Ring Spotlight Cam Battery Motion Detector Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Gently close the top of the lid
  7. Ring Spotlight Cam Battery Motion Detector Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove the top lid and replace the LED light
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 29
Tutti i Tempi: 1,860
