Introduzione
Questa guida mostra come aprire il campanello per sostituire la batteria. Questa è solo per le prime generazioni, poiché le nuove versioni non hanno la batteria e richiedono di essere sempre collegate all'alimentazione.
Cosa ti serve
Inizia rimuovendo le 4 viti per rimuovere il frontalino in alluminio.
Due batterie ai polimeri di litio sono collegate schiena contro schiena e in parallelo al regolatore. Le batterie hanno una potenza nominale di 9,47 W @ 3,75 V ciascuna.
Quando sei sicuro che la batteria sia installata correttamente, la nuova batteria dovrebbe avere abbastanza carica da far accendere almeno uno dei diversi LED. Puoi quindi chiudere. Ma se ciò non accade, carica l'unità tramite USB per verificare se i LED funzionano. In caso contrario, controlla la connessione della batteria.
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 33 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
59 Commenti
This is one of the few products that it's rarely if ever necessary to replace a battery in, as the warranty will cover a rapidly draining or not-charging battery. I'm glad you didn't tear down your chime, too! ;)
disagree. my battery went.
ralph -
Without a doubt there is a fault with the batteries on these 2020 5UM5E5 models. I’ve just had to replace the battery in mine. Bought from here.
Where can the battery be purchased?
https://www.amazon.com/dp/B0B191PVH7?psc...
just got it, its like OEM
ralph -
