Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Segui questa guida per rimuovere e sostituire la scheda figlia del Moto E4 Plus. Nella scheda figlia si trovano la porta di ricarica, un microfono rivolto verso il basso e il motore di vibrazione.
Cosa ti serve
Spegni il telefono prima di iniziare lo smontaggio.
Inserisci l'estremità di uno spudger nell'intaglio nell'angolo inferiore destro del telefono.
Fai leva con lo spudger per iniziare a staccare la cover posteriore dal telefono.
Fai scorrere lo spudger lungo il lato inferiore per separare la cover posteriore dal telefono.
Rimuovi le 19 viti Torx T3 lunghe 3,2 mm che fissano il telaio intermedio in plastica.
Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nella giunzione del midframe nell'angolo inferiore sinistro del telefono (vicino al foro del microfono).
Torci lo spudger per sbloccare la clip di plastica.
Ripeti la procedura per la clip vicino all'angolo superiore destro del telefono.
Solleva il bordo inferiore del telaio di plastica finché le clip lungo il bordo superiore non si sbloccano.
Rimuovi il midframe in plastica.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda madre.
Usa l'estremità di uno spudger per sollevare e disconnettere il cavo dell'antenna dal suo zoccolo sulla scheda figlia.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo di interconnessione dal suo zoccolo sulla scheda figlia.
Fai leva e scollega dalla scheda figlia il cavo del sensore impronte digitali che si trova accanto al cavo di interconnessione.
Rimuovi le due viti Torx T3 lunghe 3,2 mm che fissano la scheda figlia.
Inserisci la punta di uno spudger sotto l'angolo inferiore destro della scheda figlia e fai leva per liberare la scheda stessa.
Inserisci la punta di uno spudger al di sotto del motore di vibrazione e fai leva per sollevarlo e liberarlo.
Afferra la scheda figlia dai bordi e sollevala dal suo alloggiamento.
Rimuovi la scheda figlia, con il motore di vibrazione che resta attaccato ad essa.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
93%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
