Introduzione
Prerequisito per la rimozione del display.
Ricambi
Se la cerniera è libera di muoversi, l'iMac si può sbilanciare e rendere difficile il lavoro. Sistema sotto lo stand un supporto di riparazione iMac per rendere stabile il dispositivo.
Se stai usando il supporto in cartone iFixit, segui queste istruzioni per montarlo.
Iniziando dal lato sinistro dello schermo, vicino al pulsante di alimentazione, inserisci lo Strumento di apertura iMac nella fessura tra il pannello di vetro e la cover posteriore.
Usa l'attrezzo come se fosse una rotella per tagliare la pizza: fallo girare lungo la fessura, tagliando così l'adesivo in schiuma.
Passa l'attrezzo attorno al lato sinistro dello schermo.
Continua a far scorrere l'attrezzo attorno all'angolo superiore sinistro.
Con le schede di plastica inserite come in figura vicino agli angoli, applica ad entrambe una torsione per allargare la fessura tra lo schermo e il case.
Se ci sono delle parti che sembrano rimanere attaccate e non intendano separarsi, interrompi la torsione e usa una delle schede per tagliare l'adesivo rimasto nell'area interessata.
Inizia a sollevare la parte superiore dello schermo dalla scocca.
Mantieni lo schermo con uno mano mentre con l'altra stacchi il cavo di alimentazione dello schermo .
Afferra la piccola linguetta all'estremità di una delle strisce adesive nella parte inferiore dello schermo e tira la striscia verso la parte superiore dell'iMac per rimuoverla.
Ripeti questo passo con l'altra striscia adesiva e rimuovi anche questa.
Solleva lo schermo dalla scocca e rimuovi lo dall'iMac. Disponi il display a faccia in giù su una superficie piatta e morbida.
Può rendersi necessario sollevare lentamente il display da uno dei bordi laterali per staccare l'adesivo rimasto.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
