Salta al contenuto principale
Rimozione gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2016
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Rimozione gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2016, Svita il case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Prima di procedere, scollega e spegni il tuo MacBook. Chiudi il display e appoggialo su una superficie morbida, con il lato superiore rivolto verso il basso.
    • Rimuovi le seguenti otto viti che fissano il case inferiore:
    • Due viti pentalobe P5 da 1,8 mm
    • Quattro viti pentalobe P5 da 2,9 mm
    • Due viti pentalobe P5 da 6,1 mm
    • Prendi nota dell'orientamento delle viti mentre le rimuovi: devono essere reinstallate con una leggera angolazione.
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni nel posto esatto per evitare di danneggiare il tuo dispositivo.
  2. Rimozione gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2016: passo 2, immagine 1 di 3 Rimozione gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2016: passo 2, immagine 2 di 3 Rimozione gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2016: passo 2, immagine 3 di 3
    • Inserisci le dita tra i due case partendo dal retro del MacBook, tra la cerniera dei due case.
    • Solleva leggermente il case inferiore per evitare di danneggiare i cavi che lo collegano al case superiore.
    • Mantenendo una presa salda, solleva costantemente finché i due case non si separano.
    • Potresti riscontrare molta resistenza nel sollevare il case inferiore. Se necessario, fai scorrere un plettro di apertura o un altro attrezzo di leva con sicurezza ESD lungo i bordi laterali del case inferiore per liberare le due clip di fissaggio nascoste.
    • Durante il rimontaggio, per riattaccare le clip premi saldamente vicino a entrambi i bordi laterali del case (vicino al punto in cui è inserito il plettro nella terza immagine) finché non senti le clip scattare in posizione.
  3. Rimozione gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2016: passo 3, immagine 1 di 1
    • Tenendo il case inferiore in posizione, capovolgi con cautela il MacBook in modo che il logo Apple sia rivolto verso l'alto.
  4. Rimozione gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2016: passo 4, immagine 1 di 2 Rimozione gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2016: passo 4, immagine 2 di 2
    • Solleva il case e il display insieme dal bordo anteriore e solleva il tutto fino a un angolo di circa 45 °.
    • Può essere utile mantenere il MacBook aperto in questa posizione per il prossimo passo.
  5. Rimozione gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2016: passo 5, immagine 1 di 3 Rimozione gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2016: passo 5, immagine 2 di 3 Rimozione gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2016: passo 5, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di un spudger per premere e tenere premuto il piccolo pulsante dorato 'disconnessione batteria'.
    • Se il LED di alimentazione è acceso, continuare a tenere premuto il pulsante fino a quando il LED si spegne, quindi rilasciare. Questo può richiedere fino a 10 secondi.
    • Se il LED non si accende, rilasciare il pulsante dopo 5-10 secondi. Premere e tenere premuto nuovamente per 5-10 secondi e rilasciare. Infine, premere e tenerlo premuto una terza volta per 5-10 secondi e rilasciare.
    • Questo passaggio assicura che il MacBook sia completamente spento e quindi ci si può lavorare con sicurezza.
  6. Rimozione gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2016: passo 6, immagine 1 di 1
    • Chiudi il MacBook e capovolgilo con cautela.
  7. Rimozione gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2016: passo 7, immagine 1 di 1
    • Sollevandolo dal bordo anteriore, apri il case ad un angolo di circa 45 °.
    • Fai attenzione a non danneggiare i cavi a nastro che fissano ancora il case inferiore al MacBook.
  8. Rimozione gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2016: passo 8, immagine 1 di 2 Rimozione gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2016: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per staccare il nastro che copre il connettore ZIF del cavo trackpad.
  9. Rimozione gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2016: passo 9, immagine 1 di 3 Rimozione gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2016: passo 9, immagine 2 di 3 Rimozione gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2016: passo 9, immagine 3 di 3
    • Usa un spudger per sollevare delicatamente l'aletta di fissaggio sul connettore ZIF del cavo trackpad.
  10. Rimozione gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2016: passo 10, immagine 1 di 2 Rimozione gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2016: passo 10, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo a nastro del trackpad dal trackpad tirandolo delicatamente attraverso la sua fessura nel telaio.
  11. Rimozione gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2016: passo 11, immagine 1 di 3 Rimozione gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2016: passo 11, immagine 2 di 3 Rimozione gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2016: passo 11, immagine 3 di 3
    • Chiudi con cura il MacBook e capovolgilo ancora una volta, in modo che il logo Apple sia rivolto verso l'alto.
    • Sollevando dal bordo anteriore, solleva il case superiore / display fino a un angolo di circa 90 ° e disponilo contro qualcosa di solido in modo da non doverlo tenere.
    • Aggiungi un pezzo di nastro vicino al trackpad per fissare la parte del case per prevenire movimenti accidentali.
    • È possibile aprire completamente il MacBook e appoggiare entrambi i lati in orizzontale, ma ciò potrebbe danneggiare i cavi flessibili e non è consigliato.
  12. Rimozione gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2016: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite Torx T5 da 2.9 mm che fissa il connettore della batteria alla scheda madre.
  13. Rimozione gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2016: passo 13, immagine 1 di 2 Rimozione gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2016: passo 13, immagine 2 di 2
    Battery Blocker
    $3.99
    Compra
    • Come ulteriore precauzione, è possibile scollegare fisicamente la batteria inserendo unplettro di isolamento batteria tra la scheda madre e il connettore della batteria.
  14. Rimozione gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2016, Porte USB C e jack: passo 14, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti che tengono ferma la staffa del cavo della porta USB C:
    • Una vite a croce Phillips #00 da 1,1 mm
    • Alcune varianti di questo modello potrebbero usare delle viti Tri-point Y00.
    • Una vite Torx T5 da 3,5 mm
  15. Rimozione gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2016: passo 15, immagine 1 di 2 Rimozione gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2016: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare la staffa del cavo della porta USB C sollevandola dalla scheda madre.
    • Per ricollegare questo cavo, prima allinea la staffa in metallo coi fori delle viti, quindi premila al centro. Assicurati sia allineata correttamente, o potresti danneggiare il connettore.
  16. Rimozione gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2016: passo 16, immagine 1 di 2 Rimozione gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2016: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF della scheda della presa jack.
  17. Rimozione gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2016: passo 17, immagine 1 di 2 Rimozione gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2016: passo 17, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo a nastro della scheda della presa jack sfilandolo dal connettore ZIF.
    • Durante il rimontaggio, orienta il cavo a nastro in modo che la striscia bianca sia rivolta verso di te. Inserisci il cavo finché la linea bianca non sparisce sotto la presa.
    • A questo punto è possibile aprire il MacBook del tutto e appoggiarlo piatto su un tavolo senza causare danni a nessun cavo a nastro.
  18. Rimozione gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2016, Gruppo copertura inferiore: passo 18, immagine 1 di 2 Rimozione gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2016, Gruppo copertura inferiore: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per rimuovere il nastro nero che copre il connettore del cavo dello schermo.
  19. Rimozione gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2016: passo 19, immagine 1 di 2 Rimozione gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2016: passo 19, immagine 2 di 2
    • È possibile che l'aletta di bloccaggio in metallo si apra, restando incollata al nastro.
    • Se succede, usa la parte piatta di uno spudger per tenere ferma l'aletta di bloccaggio mentre rimuovi il nastro con le pinzette.
  20. Rimozione gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2016: passo 20, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta di uno spudger per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore del cavo dello schermo.
    • Cerca di tenerla lontana dal nastro, o potrebbe richiudersi e rendere difficile la rimozione del cavo.
  21. Rimozione gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2016: passo 21, immagine 1 di 3 Rimozione gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2016: passo 21, immagine 2 di 3 Rimozione gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2016: passo 21, immagine 3 di 3
    iOpener
    $19.99
    Compra
    • Fai scorrere attentamente la parte piatta di uno spudger sotto il cavo dello schermo per separarlo dall'adesivo che lo fissa alla copertura inferiore.
    • Stai attento a non danneggiare il cavo. Se l'adesivo è molto resistente, scalda la copertura sotto il cavo con un asciugacapelli o un iOpener per ammorbidire l'adesivo, quindi riprova.
  22. Rimozione gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2016: passo 22, immagine 1 di 3 Rimozione gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2016: passo 22, immagine 2 di 3 Rimozione gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2016: passo 22, immagine 3 di 3
    • Mantieni aperta l'aletta di bloccaggio
    • Scollega il cavo dello schermo sfilandolo delicatamente dalla sua presa.
    • Chiudi immediatamente l'aletta di bloccaggio. Mantienila chiusa durante la tua riparazione.
    • Durante il riassemblaggio, l'aletta deve restare chiusa quando reinfili il cavo. Ricordati di allineare il cavo con i contatti dorati rivolti verso il basso, assicurandoti che non si pieghi o schiacci, lo sentirai scattare quando sarà connesso.
  23. Rimozione gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2016: passo 23, immagine 1 di 1
    • Separa la copertura superiore dal gruppo della copertura inferiore.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
196.299 Reputazione
416 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 160
