Introduzione
Questa guida ti mostrerà come rimuovere* il disco rigido dal tuo MacBook Pro.
*Ricordati che aprire il tuo MacBook Pro invaliderà qualsiasi garanzia Apple.
Cosa ti serve
Spegni il MacBook Pro e scollegalo dall'alimentazione. C'è la possibilità di di prendere la scossa o danneggiare il MacBook se l'alimentatore è collegato.
Gira il MacBook Pro in modo che il logo Apple sia rivolto verso il basso e la cerniera nera sia dalla parte opposta alla tua.
Svita le dieci viti con un cacciavite Philips #000. Premi il cacciavite sulla vite e giralo spingendolo verso il basso per evitare di spanare la vite.
Dopo aver svitato una vite, Appoggiala accanto al suo foro. In questo modo eviterai di fare confusione quando dovrai riavvitare le viti.
Solleva la scocca posteriore dal MacBook Pro e mettila da parte. Potrebbe librarsi facendo un forte rumore: va tutto bene.
Identifica il disco rigido. Con la cerniere dalla parte opposta alla tua, puoi trovarlo nell'angolo in basso a sinistra, vicino a te. è un rettangolo argentato.
Identifica la barra nera che tiene fermo il disco rigido. Questa barra è sopra il disco rigido.
Svita le due viti nere sulla barra usando il cacciavite. Assicurati di non svitare le viti argento.
Solleva la barra nera dal disco rigido e mettila da parte.
Tira l'aletta in plastica per sollevare il disco rigido dal suo alloggio.
Tira delicatamente la barra nera collegata al fianco del disco rigido. Questa barra resterà collegata al portatile.
Per installare un nuovo disco rigido nel portatile, segui queste istruzioni al contrario.
Inizia svitando le viti di supporto dal vecchio disco rigido e avvitandole nel nuovo. Se vuoi usare il vecchio disco come memoria esterna, lascia le viti di supporto al loro posto e acquista un adattatore USB per dischi rigidi.
Altre 43 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
12 Commenti
Great documentation, photography was very good.
wonderful, thank you very much.
Save the four mounting screws located on the side of the hdd . You will need them for your new hdd.I'm
How do I remove those screws? They seem to be permanent placed.
lalof-1 -
Can I remove the old harddrive as instructed above and just have macpro use and external harddrive?
The computer should work fine without a hard drive installed, but you will want a high speed external hard drive that connects over something faster than USB2 in order to have a usable experience. Depending on the model of computer you have, the drive could be connected over Firewire, Thunderbolt, USB3, or USB-C.
Once I have my old HD out, how do you transfer the existing OS/files from it to the new SSD drive?
Suggest you install fresh copy of MacOS on another drive, and then run the ‘Migration Assistant’ (found in Applications/Utilities) The Assistant will ask for the source drive and whether you just want documents, or everything, applications, etc.
Hal D -
Excellent descriptions and photos, upgraded from 250GB to 1TB. Thanks!
Excellent-well done.Many thanks from those of us dependent on the kindness of techies
Darf man die Schrauben an der Seite der Festplatte entfernen? Ich möchte die Festplatte gerne auslesen, weil da meine ganzen Daten drauf sind. Alle Festplattengehäuse passen leider nicht aufgrund der seitlichen Schrauben. Vielen Dank für Eure Hilfe!
