Salta al contenuto principale
Rimozione disco rigido MacBook Pro
Cosa ti serve
  1. Rimozione disco rigido MacBook Pro, Spegni il MacBook Pro: passo 1, immagine 1 di 2 Rimozione disco rigido MacBook Pro, Spegni il MacBook Pro: passo 1, immagine 2 di 2
    • Spegni il MacBook Pro e scollegalo dall'alimentazione. C'è la possibilità di di prendere la scossa o danneggiare il MacBook se l'alimentatore è collegato.
    • Gira il MacBook Pro in modo che il logo Apple sia rivolto verso il basso e la cerniera nera sia dalla parte opposta alla tua.
  2. Rimozione disco rigido MacBook Pro, Rimuovi le viti: passo 2, immagine 1 di 2 Rimozione disco rigido MacBook Pro, Rimuovi le viti: passo 2, immagine 2 di 2
    • Svita le dieci viti con un cacciavite Philips #000. Premi il cacciavite sulla vite e giralo spingendolo verso il basso per evitare di spanare la vite.
    • Dopo aver svitato una vite, Appoggiala accanto al suo foro. In questo modo eviterai di fare confusione quando dovrai riavvitare le viti.
  3. Rimozione disco rigido MacBook Pro, Rimuovi la scocca posteriore: passo 3, immagine 1 di 1
    • Solleva la scocca posteriore dal MacBook Pro e mettila da parte. Potrebbe librarsi facendo un forte rumore: va tutto bene.
  4. Rimozione disco rigido MacBook Pro, Trova il disco rigido: passo 4, immagine 1 di 1
    • Identifica il disco rigido. Con la cerniere dalla parte opposta alla tua, puoi trovarlo nell'angolo in basso a sinistra, vicino a te. è un rettangolo argentato.
  5. Rimozione disco rigido MacBook Pro, Rimuovi la barra nera: passo 5, immagine 1 di 2 Rimozione disco rigido MacBook Pro, Rimuovi la barra nera: passo 5, immagine 2 di 2
    • Identifica la barra nera che tiene fermo il disco rigido. Questa barra è sopra il disco rigido.
    • Svita le due viti nere sulla barra usando il cacciavite. Assicurati di non svitare le viti argento.
    • Solleva la barra nera dal disco rigido e mettila da parte.
  6. Rimozione disco rigido MacBook Pro, Rimuovi il disco rigido: passo 6, immagine 1 di 2 Rimozione disco rigido MacBook Pro, Rimuovi il disco rigido: passo 6, immagine 2 di 2
    • Tira l'aletta in plastica per sollevare il disco rigido dal suo alloggio.
  7. Rimozione disco rigido MacBook Pro, Scollega la barra nera dal disco rigido: passo 7, immagine 1 di 2 Rimozione disco rigido MacBook Pro, Scollega la barra nera dal disco rigido: passo 7, immagine 2 di 2
    • Tira delicatamente la barra nera collegata al fianco del disco rigido. Questa barra resterà collegata al portatile.
Conclusione
Per installare un nuovo disco rigido nel portatile, segui queste istruzioni al contrario.
Inizia svitando le viti di supporto dal vecchio disco rigido e avvitandole nel nuovo. Se vuoi usare il vecchio disco come memoria esterna, lascia le viti di supporto al loro posto e acquista un adattatore USB per dischi rigidi.
Altre 45 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
McKaila Ruud
Membro da: 03/29/17
776 Reputazione
1 Guida realizzata
Accidental Lekage Membro di Accidental Lekage
Local Repair Groups
3 Membri
6 Guide realizzate
13 Commenti
Great documentation, photography was very good.
Jim Brennan - Replica
wonderful, thank you very much.
Luc Constantin - Replica
Will a T6 screwdriver work to remove the screws holding the back and hard drive?
Iris R - Replica
Save the four mounting screws located on the side of the hdd . You will need them for your new hdd.I'm
James Michaud - Replica
How do I remove those screws? They seem to be permanent placed.
lalof-1 -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 58
Ultimi 7 Giorni: 434
Ultimi 30 Giorni: 1,959
Tutti i Tempi: 148,509
