Salta al contenuto principale
Questa traduzione รจ stata generata automaticamente e non รจ stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Rimozione di un emblema da un'auto
Cosa ti serve
    1. Rimozione di un emblema da un'auto, Rimozione di un emblema da un'auto: passo 1, immagine 1 di 3 Rimozione di un emblema da un'auto, Rimozione di un emblema da un'auto: passo 1, immagine 2 di 3 Rimozione di un emblema da un'auto, Rimozione di un emblema da un'auto: passo 1, immagine 3 di 3
      • Inizia bagnando accuratamente il badge e l'area circostante con acqua saponata.
      • Una volta che il badge รจ completamente bagnato, inserisci un filo interdentale o una lenza da pesca tra il pannello dell'auto e il cuneo.
      • Non utilizzare lenze da pesca in metallo o cavi metallici, poichรฉ danneggerebbero la vernice.
      • Muovi il filo avanti e indietro con un movimento simile a una sega e tiralo contemporaneamente lungo il badge finchรฉ non si stacca dal pannello.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Rimozione di un emblema da un'auto: passo 2, immagine 1 di 2 Rimozione di un emblema da un'auto: passo 2, immagine 2 di 2
      • Usa acqua saponata e la parte ruvida di una spugna per rimuovere l'adesivo residuo. Anche altri prodotti, come Goo Gone o Goof Off, sono eccellenti solventi per adesivo.
      • Assicurati di monitorare con attenzione lo strofinamento. Se strofini troppo energicamente in un'area, danneggerai la vernice.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Ecco fatto. Un portellone posteriore pulito e rinnovato, senza alcun emblema.
Altre 22 persone hanno completato questa guida.
8Commenti sulla guida
Dental floss. Good idea.
Thurman - Rispondi Condividi
This thanks for this post, many of people have craze to use custom badge. This is good think you can get choice to use any of custom badge to stick on car with the Instant Adhesives.
Bryan - Rispondi Condividi
Floss is a good idea. I would suggest using a hair dryer to first heat the area to soften the adhesive. When done you can use duct tape to "lift" small patches of remaining adhesive by pressing duct tape firmly over small sections of adhesive and then lifting straight up.
Mike - Rispondi Condividi
I find ifixit's conclusion to be rather comical; To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
grumblerts - Rispondi Condividi
Rather than using an abrasive washing up sponge, try using a soft cloth with WD40. It will dissolve the remove the adhesive without risking damaging the paintwork.
Gordon Grace - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 14
Ultimi 7 giorni: 74
Ultimi 30 giorni: 205
Tutti i Tempi: 24,335
